Старый 25.03.2010, 10:50   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Т.е. в 6-ке это (смена цветов) не признали "случайным" багом, а оставили как есть?
Ааа. В этом смысле
Пообщался с mfp (он там у них главный по MorphX) - он, похоже, не знал, что что-то поменялось. Видимо не заметил, так же как и я.
Но сказал, что менять не будем еще раз, чтобы не путать опять уже пользователей АХ 2009.
Так что привыкайте
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 25.03.2010, 11:12   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Так что привыкайте
Вот это конечно не может не "радовать" .
В любом случае спасибо за информацию
Старый 25.03.2010, 11:55   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Пообщался с mfp - он, похоже, не знал, что что-то поменялось. Видимо не заметил, так же как и я.
Сразу видно, чем люди не пользуются
Но сказал, что менять не будем еще раз, чтобы не путать опять уже пользователей АХ 2009. Так что привыкайте
Классная логика... а, к примеру, слабо настройку сделать и вынести ее куда-нить в SysUserInfo?
Старый 25.03.2010, 12:20   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://blogs.msdn.com/ericlippert/ar...lightbulb.aspx
Старый 25.03.2010, 13:03   #5
kashperuk
Сразу видно, чем люди не пользуются Классная логика... а, к примеру, слабо настройку сделать и вынести ее куда-нить в SysUserInfo?
Я, на самом деле, пользуюсь довольно часто (правда наверное реже, чем все вы).
Раз не замечал, значит не так уж неудобно.
Дорого что-то менять. (см ссылку Максима)
Старый 25.03.2010, 14:53   #6
gl00mie is offline
gl00mie
Это выглядело бы очень остроумно, если бы не тот факт, что в 2009-й по большому счету сломали то, что было. Т.е. втихую сломать что-то и никому не сказать - оно, конечно, дешевле, чем нанимать хрендцать переводчиков, которые хотя бы во what's new опишут, что теперь все поменялось и, мол, ребяты, выполняющие обновления: вам теперь придется каждый раз менять выбранные слои местами. Зато можно вспомнить, сколько восторгов было в блогах по поводу того, что на форме импорта появилась кнопка "Сравнить"! Вот это достижение! Вот сразу видно, что работала команда из 25 человек... Ну да ладно, а вот вынести лишнюю настройку или просто признать, что да, недоглядели, возвращаем обратно, как было - это слишком дорого или, может, слишком унизительно для команды MorphX и mpf лично... Подумаешь, что куча разработчиков работает со времен 3.0 или даже 2.5 - это пофиг, им ведь по любому переучиваться пришлось, а вот те немногие, кто до 2009-й Аксапту в глаза не видели - их лишний раз запутывать нельзя, а то мы "потеряем лицо".
Я, на самом деле, пользуюсь довольно часто. Раз не замечал, значит не так уж неудобно
Одно дело - использовать сравнение, чтобы выявить, чем XPO от объекта в приложении отличается, и совсем другое - поднимать кучу модификаций на новый SP или даже на новую версию. Вон и автоматическое сравнение и пометка отличающихся объектов в XPO появились не в стандартном функционале, стало быть, разработчиком из MBS это было не нужно.
PS. Я-то лично допилю сравнение, как мне нужно, и другие разработчики, думаю, тоже, но вот юмора по поводу того, что ломаются привычные вещи, а исправлять не будетм, потому что дорого, я в упор не понимаю.
Последний раз редактировалось gl00mie; 25.03.2010 в 14:55.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), lev (4).
Старый 25.03.2010, 15:37   #7
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Вот будет картина маслом, когда в одном отделе будет несколько разработчиков привыкших к старой схеме, несколько привыкших к новой, и несколько тех, кто не знает, что у вас сравнение "допилено"
А к остальному присоединяюсь. Хотя и позицию больших организаций с тиражными продуктами понять можно: любой чих - это много гоморроя и много чисто финансовых затрат.
Старый 25.03.2010, 17:47   #8
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Легко решается введением настроек. Так что каждый работает в итоге так привык.
Старый 26.03.2010, 09:49   #9
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
625 / 460 (17) +++++++
Ага, или привыкает к хорошему (правильному) и далее таскает свой ХРО по всем АХ, благо выходят они не так часто.
У меня за 10 лет уже вообще есть свой сервис пак, без которого я не могу внедрить АХ в принципе (как дев утилит, так и клиентского функционала).
Я давно смирился, например, с тем, что поле Ваучер в ЖГК енаблед(фалсе), а не алоэдит. Потому как разработчику в АХ не работать и в буфер Ваучер для поиска дальше не делать, а нам с этой АХ жить ежедневно, как внедренцам, так и суппортерам, то есть мы все таки юзеры тоже и юзабилити (одна из заповедей бестпрактиса, номер 6 вроде, позволяющая вообще забивать на бестпраксис, кстати )
Если мне что-то не удобно на уровне тестов или настройки, то как это юзеру, которому каждый день с 9 до 18 это пользовать?
А напрягает только то, что от версии к версии вместо с хорошим новым кодом, что-то вечно отваливается, что было хорошо, что и несет дополнительное распухание "своего СП".
Например, в новой АХ 2009 потерли справочные поля на emplTable и каст с венд, вынеся их куда-то там
Но сейчас нет и EmplTable.Name, есть дисплей.
А как пользовать поиск и сортировку по этому полю на формах и в лукапе, если его так лихо заменили? При рекомендованном ведении кодов вида 111111 (ясно. что есть краткие наименования, но это урезание возможностей).
При том в тех же наших АО, джойн таблицы emplTable был вообще имхо токо ради этого поля (там же нет краткого наименования теперь и сортировать и искать по ФИО - фиг вам). А сча Джойн оставили ради дисплея, когда можно дисплей писать и на основном курсоре.
Ну а разрезка ЖГК на "кучу маленьких медвежат" (идейно верное, как тенденция) без соответствующего интерфейса в виде методов заменителей с вечным файнд во всех местах - это тоже хороший пример новому поколению бестпрактисов и ускорение написание кода?
Прошу прощения за такой офтопик, просто это наболевшее в данный момент, тк дало непредвиденные временные расходы на перенос слоя в виде "беда пришла, откуда не ждали"
Последний раз редактировалось BOAL; 26.03.2010 в 09:53.
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2).
полезное, слой приложения, сравнение объектов, ax2009
fed: Cost Explorer in DAX2009 Blog bot DAX Blogs 3 24.11.2009 17:32
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Сравнение слоев SerAl DAX: Прочие вопросы 4 23.07.2007 11:05
Автоматическое сравнение слоев George Nordic DAX: База знаний и проекты 3 20.04.2005 12:18
Сравнение слоев lexa DAX: Программирование 2 28.07.2004 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 06:01.
