Старый 25.03.2010, 10:07   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
А что рассказать-то? Пока инструмент сравнения не меняли вроде. Красный - usr, Синий - sys.
Но, честно говоря, или я мало код сравниваю/перемещаю, или мне абсолютно пофиг, какой где цвет, потому как раньше не замечал этого изменения
Т.е. в 6-ке это (смена цветов) не признали "случайным" багом, а оставили как есть?
Я просто по аналогии когда в 4.0 пропадал пункт меню при открытии в отдельном окне - это же в 2009-й пофиксили, а в 3.0 этого не было
Старый 25.03.2010, 10:50   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ааа. В этом смысле
Пообщался с mfp (он там у них главный по MorphX) - он, похоже, не знал, что что-то поменялось. Видимо не заметил, так же как и я.
Но сказал, что менять не будем еще раз, чтобы не путать опять уже пользователей АХ 2009.
Так что привыкайте
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
Старый 25.03.2010, 11:12   #3
sukhanchik
Так что привыкайте
Вот это конечно не может не "радовать" .
В любом случае спасибо за информацию
Старый 25.03.2010, 11:55   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Пообщался с mfp - он, похоже, не знал, что что-то поменялось. Видимо не заметил, так же как и я.
Сразу видно, чем люди не пользуются
Но сказал, что менять не будем еще раз, чтобы не путать опять уже пользователей АХ 2009. Так что привыкайте
Классная логика... а, к примеру, слабо настройку сделать и вынести ее куда-нить в SysUserInfo?
Старый 25.03.2010, 12:20   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://blogs.msdn.com/ericlippert/ar...lightbulb.aspx
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1).
Старый 25.03.2010, 13:03   #6
kashperuk
Сразу видно, чем люди не пользуются Классная логика... а, к примеру, слабо настройку сделать и вынести ее куда-нить в SysUserInfo?
Я, на самом деле, пользуюсь довольно часто (правда наверное реже, чем все вы).
Раз не замечал, значит не так уж неудобно.
Дорого что-то менять. (см ссылку Максима)
Старый 25.03.2010, 14:53   #7
gl00mie is offline
gl00mie
Это выглядело бы очень остроумно, если бы не тот факт, что в 2009-й по большому счету сломали то, что было. Т.е. втихую сломать что-то и никому не сказать - оно, конечно, дешевле, чем нанимать хрендцать переводчиков, которые хотя бы во what's new опишут, что теперь все поменялось и, мол, ребяты, выполняющие обновления: вам теперь придется каждый раз менять выбранные слои местами. Зато можно вспомнить, сколько восторгов было в блогах по поводу того, что на форме импорта появилась кнопка "Сравнить"! Вот это достижение! Вот сразу видно, что работала команда из 25 человек... Ну да ладно, а вот вынести лишнюю настройку или просто признать, что да, недоглядели, возвращаем обратно, как было - это слишком дорого или, может, слишком унизительно для команды MorphX и mpf лично... Подумаешь, что куча разработчиков работает со времен 3.0 или даже 2.5 - это пофиг, им ведь по любому переучиваться пришлось, а вот те немногие, кто до 2009-й Аксапту в глаза не видели - их лишний раз запутывать нельзя, а то мы "потеряем лицо".
Я, на самом деле, пользуюсь довольно часто. Раз не замечал, значит не так уж неудобно
Одно дело - использовать сравнение, чтобы выявить, чем XPO от объекта в приложении отличается, и совсем другое - поднимать кучу модификаций на новый SP или даже на новую версию. Вон и автоматическое сравнение и пометка отличающихся объектов в XPO появились не в стандартном функционале, стало быть, разработчиком из MBS это было не нужно.
PS. Я-то лично допилю сравнение, как мне нужно, и другие разработчики, думаю, тоже, но вот юмора по поводу того, что ломаются привычные вещи, а исправлять не будетм, потому что дорого, я в упор не понимаю.
Последний раз редактировалось gl00mie; 25.03.2010 в 14:55.
За это сообщение автора поблагодарили: raz (5), lev (4).
Старый 25.03.2010, 15:37   #8
Bober is offline
Bober
311 / 104 (4) +++++
Вот будет картина маслом, когда в одном отделе будет несколько разработчиков привыкших к старой схеме, несколько привыкших к новой, и несколько тех, кто не знает, что у вас сравнение "допилено"
А к остальному присоединяюсь. Хотя и позицию больших организаций с тиражными продуктами понять можно: любой чих - это много гоморроя и много чисто финансовых затрат.
Старый 25.03.2010, 17:47   #9
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Bober Посмотреть сообщение
Легко решается введением настроек. Так что каждый работает в итоге так привык.
полезное, слой приложения, сравнение объектов, ax2009
fed: Cost Explorer in DAX2009 Blog bot DAX Blogs 3 24.11.2009 17:32
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Сравнение слоев SerAl DAX: Прочие вопросы 4 23.07.2007 11:05
Автоматическое сравнение слоев George Nordic DAX: База знаний и проекты 3 20.04.2005 12:18
Сравнение слоев lexa DAX: Программирование 2 28.07.2004 14:24
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
