Старый 24.03.2010, 11:02   #1
PavelX is offline
PavelX
46 / 97 (4) ++++
Если проблема в том чтоб на фирменном бланке не печатали что попало, то можно (если конечно это позволяет принтер) печатать определенные отчеты на бумаге с определенного лотка принтера. В лотке по умолчанию - обычная бумага, а во втором - фирменная. При печати отчета настраивается либо в свойствах печати либо программно:
printJobSettengs.addTrayPageCopy(...).
Ну это тоже в качестве идеи...
Старый 24.03.2010, 12:02   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Присоединись к вопросу автора. Тоже бывает нужно чтобы несколько документов печаталось в одном задании. Например, для клиента по одной отгрузке печатаются несколько документов: ТОРГ-12, ТТН-1, сертификаты и т.п. Есть несколько принтеров и принт-сервер балансирует нагрузку на них. Так как документы не в одном задании, то может случиться так, что по одной отгрузке документы разлетятся на разные принтеры.
PS: идея от AraraT® понравилась, может еще есть какие-то способы (может быть с использованием каких-либо COM объектов, NET сборок и т.п.)?
paruvella: Displaying SSRS report in Ax-EP page Blog bot DAX Blogs 0 02.02.2010 21:05
Ruslan Goncharov: Storing report design in database Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2008 18:05
palleagermark: Change the appearance of printed report ranges Blog bot DAX Blogs 1 27.05.2008 21:21
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 21:37.
