Старый 17.03.2010, 12:19   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Теоретически, установка клиента АХ на большое кол-во компьютеров решается через групповую политику.
Не только теоретически. Начиная с 4.0 есть официальный документ от MS, описывающий централизованную установку клиентов. На всех своих проектах рекомендую клиентам использовать эту возможность - работает!
Ivanhoe as is..
Старый 17.03.2010, 12:44   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
О! А ссылка какая-нить есть на сию доку?
Старый 17.03.2010, 14:22   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
https://mbs.microsoft.com/NR/rdonlyr...sAXClient2.pdf
На форуме были темы:
Khue Trinh: Mass Deployment of the Microsoft Dynamics AX Client
Dynamics AX: Mass Deployment of the Microsoft Dynamics AX Client
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 17.03.2010 в 14:25.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (8), Poleax (1).
Старый 07.04.2010, 15:01   #4
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Основываясь на Терминальный доступ
Добавил пост в блог по массовому развертыванию клиента
http://axforum.info/forums/blog.php?b=100 Там скрипт с ветвлениями, по больше чем ниже представленный.
Делал для себя скрипт
Код:
@Echo Installing Dynamicx Ax 2009 std
"\\srv-axp-tst-01\Ax 2009 ISO\Setup.exe" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallClientUI=1 ConfigurePrerequisites=1 ClientAosServer=DynamicsAx2009@srv-axp-tst-01:2712 ClientLanguage=ru ClientConfig=1 ClientHelpLanguages=ru;en-us
@Echo Installing Dynamicx Ax 2009 sp1
"\\srv-axp-tst-01\SP1\axupdate.exe" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
@Echo Installing Dynamicx Ax 2009 Rollup 4
"\\srv-axp-tst-01\RU4\axupdate.exe" HideUI=1 AcceptLicenseTerms=1 InstallComponents=1
rem pause
Мне требовался клиент:
* Dynamics Ax 2009
* Dynamics Ax 2009 SP1
* Dynamics Ax 2009 SP1 Rollup 4
+ Microsoft .NET Framework 3.5 Service pack 1 (Full Package)
Тестирование установка прошла.
Последний раз редактировалось Poleax; 07.04.2010 в 15:36.
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3).
installation, rdp, windows terminal, клиент, терминал, установка
Терминальный доступ для AX SHiSHok DAX: Администрирование 26 18.01.2017 11:13
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Как дать доступ к Аксапте внешним пользователям? mazzy DAX: Администрирование 43 29.08.2008 15:46
Запущен терминальный доступ к демонстрационному порталу АХ4 Vadim Korepin DAX: Функционал 34 31.01.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 14:50.
