Старый 17.03.2010, 01:43   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от OlegaN Посмотреть сообщение
Добрый день. Возникла проблема при использовании библиотеки Ascentium в кастомной страничке в режиме IFD. При выполнении Fetch-запроса постоянно выскакивает окно с требованием ввести учетные данные пользователя. При этом ввод не помагает. Пароль все равно спрашивается. В обычном режиме работает нормально. Как такое можно побороть? Спасибо
Скорее всего отличие в хидере запроса. Посмотрите у себя что возвращает GenerateAuthenticationHeader() в жаваскрипте с какой-нибудь CRM странички и посмотрите, что используется в Ascentium сервисе.
Последний раз редактировалось a33ik; 17.03.2010 в 09:33.
Старый 17.03.2010, 13:12   #2
OlegaN is offline
OlegaN
Я взял стандартный пример из SDK CrmService.Fetch Method Using JScript и вставил его в html-страницу. При загрузке html-страници через IFD если щелкнуть по надписи слева внизу "!Готово" я получаю сообщение: "Сообщение: Предполагается наличие объекта, Строка: 19, Символ: 5, Код 0". Это местоположение в коде соответствует строке "var authenticationHeader = GenerateAuthenticationHeader();". Вместо этой сроки в СОАП надо вставить праильный хидер?
Старый 17.03.2010, 15:38   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да. Так и есть.
Старый 17.03.2010, 16:06   #4
OlegaN is offline
OlegaN
Подскажите пожалуйста, как посмотреть "что возвращает GenerateAuthenticationHeader() в жаваскрипте с какой-нибудь CRM странички" или где посмотреть правильный хидер для IFD коннекта.
html, ifd
mscrm4ever: CRM 4.0 Many 2 Many IFrame Viewer Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2009 16:05
mscrm4ever: Display Fetch in IFRAME – Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2009 07:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Internet Facing Deployment (IFD) Installation Basics Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.09.2008 03:12
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
