Картинка-вложение в исходном размере, без миниатюр
PS. Заливка картинок на сторонние сайты имеет то преимущество, что не увеличивает размер, занимаемый сайтом на сервере провайдера, но, по-моему, если картинка относится лишь к данному сайту, то и лежать она должна где-то "локально". |
Сообщение от gl00mie
НО этому блоку в сообщении будет все равно соответствовать миниатюра картинки - независимо от ее размера. Может, сделать как-то, чтобы миниатюры вместо картинок вставлялись в такой ситуации лишь при определенных условиях, скажем, если картинка по габаритам или "весу" больше определенного порога?
Другое дело, что порог был достаточно маленький (300х300 пикселей), поскольку место было ограниченное. а картинки какого размера хотелось бы видеть неизменными? |
тестируем:
#4 |
Вопрос в очередной раз возник в связи с этим моим сообщением - там картинка получилась 500x47, весом 2.2 кб. Мне кажется, критериев должно быть два: размер картинки по ширине и высоте и ее "вес" - чтобы картинки не портили вид страниц при относительно небольшом размере окна браузера и не слишком замедляли загрузку страниц. Но в любом случае, 300х300 - это совсем какое-то "детское" ограничение, даже для блоков с кодом Х++ вроде штатно выставляется больше.
#5 |
Видимо, штатное ограничение - не 300х300, а 250х250...
#6 |
Кстати, mazzy, а скажи общественности, где ты свою любимую фотку с котом взял ?
Это личный кот или просто из фотобанка ?
#7 |
точно! еще тестируем:
#8 |
уже не помню откуда я эту картинку спионерил... пробуем с параметрамии 600х600: |
#9 |
мдя... какие-то неминиатюрные миниатюры получились...
все-таки 600х600 наверное многовато. |
#10 |
Скриншоты все равно будут делать офигительного размера. Метки вместо названий)) И их придется сжимать. Но сжатые даже до 500х500 они будут достаточно большими и не будут делать главного - экономить трафик читателей. А многие читают в офисе, где трафик лимитирован... Я пожалуй, попробую пересчитать сегодня ночером до 500х500. и сделаем опрос среди участников. посмотрим. |
#11 |
пробуем 400х400:
Последний раз редактировалось mazzy; 15.03.2010 в 18:38. Причина: добавил скриншот в формате png |
#12 |
мдя... пересчет закончен.
теперь миниатюры будут размером 400х400 меньшие или равные изображения будут показываться как есть. если либо по ширине, либо по высоте картинка больше, то будет показана миниатюра, уменьшенная до 400пикселей. |
#13 |
А нельзя приделать проверку на размер картинки в байтах? Потому что какую-нить табличку, которая в png занимает 10кб, но шириной 500 пикселей, хотелось бы показывать полностью, а если на картинке какая-нить фотка весом полмега, то оно, конечно, лучше уменьшать... Кроме того, на счет экономии трафика: большой скриншот при желании можно залить на сторонний сайт и вставить в сообщение ссылку - тогда картинка будет грузиться полностью без всяких миниатюр, и трафик сэкономить все равно не удастся.
#14 |
Тест большой картинки из аттача.
( [IMG]http://axforum.info/forums/attachment.php?attachmentid=5617&d=1268681118[/IMG] ) Цитата:
А то приходится заливать картинки на сторонние сайты и вставлять ссылки на них с помощью тега [IMG], что не всегда удобно, да и вообще как-то коряво с точки зрения целостности контента сайта.
Был грязный плащ на нем одет, Цилиндр черный смят в гармошку... |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (1). | |
#15 |
можно, конечно. Но так глубоко в кишки влазить не хочется.
У нас и так апгрейд на следующую версию непростым будет... Цитата:
а в панели инструментов есть иконка с картинками, которая предлагает ввести url... людям проще найти внешнюю картинко-свалку, нежели разбираться с особенностями... тут можно много говорить о юзабилити данного движка... но править сейчас глубоко в кишках очень и очень не хочется. нам таки нужно собраться с духом и перейти на следующую версию движка. после этого можно будет много хотелок принять к разработке. пока предлагаю тебе сформулировать свою мысль здесь http://axforum.info/forums/project.php?projectid=1 |
#16 |
Я вот думаю... Может уменьшить качество jpg (повысить коэффициент сжатия).
обычные миниатюры будут более замыленными. Зато и скриншоты на миниатюрах будут тоже более ровными... |
#17 |
Исходно мне хотелось вот чего: иметь возможность оформлять сообщения с помощью изображений, которые бы хранились на форуме, а не на сторонних сайтах, - при условии, что эти изображения относятся к тематике форума и непосредственно связаны с сообщением, не представляя при этом самостоятельной ценности, из-за которой их имело бы смысл размещать на сторонних ресурсах. Т.е. хотелось иметь возможность залить картинку на форум и вставить ее в сообщение, чтобы она безо всяких миниатюр отображалась в исходном размере как часть сообщения.Я лично стараюсь делать изображения небольшими как по ширине/высоте, так и по "весу", обрезая лишнее, уменьшая количество цветов и пережимая их в наиболее подходящие форматы. Такой подход, как мне кажется, целесообразен при использовании изображений именно в качестве оформления сообщений; в то же время, миниатюры, которые генерируются движком форума, кажется, напротив рассчитаны на то, что картинки-вложения будут во всех отношениях большими, и их захочется посмотреть в исходном размере отнюдь не всем, зато будет возможность быстро оценить, стоит ли их вообще смотреть. В общем, спасибо за идею ссылаться с помощью [IMG] на вложения - я и не догадался так "выкрутиться". Однако, у этого варианта есть один недостаток: вложения, в отличие от миниатюр, могут просматривать лишь зарегистрированные участники форума, в то время как читать форум могут и анонимные участники. В связи с этим для озвученных выше целей такой вариант не подходит, поскольку искажает смысл сообщений. На самом деле, вариант размещения изображений, используемых для оформления сообщений, на сторонних специально предназначенных для этого ресурсах, наверное, является оптимальным, меня в этом смущают лишь два момента:
Последний раз редактировалось gl00mie; 16.03.2010 в 00:33. |
#18 |
Banned
Красота-то какая! Русский план счетов, настоящей кириллицей написанный, да еще в AX2009 SP1 под Вистой!
P.S. Кнопку по-дурацки назвали: "Отправить по эл. почте". Можно подумать, что XML-файлы электронной почтой часто посылают. В оригинале имеется в виду "Отправить электронно". Передали бы перевод с английского на русский к нам в Австрию, что ли... Последний раз редактировалось EVGL; 16.03.2010 в 01:08. |
#19 |
Тогда я выключил эту фичу из-за невостребованности. Посмотреть как эта штука работает можно у производителя после регистрации http://www.vbulletin.com/forum/album.php Цитата:
Прежде всего из-за поисковиков. Основное условие: очень хочется, чтобы поисковики забирали ту же информацию, что и обычные анонимы. Выполнение такого условия несколько повышает ранг ресурса в поисковиках. Однако, поисковики скачивают действительно все что видят. При набеге поисковиков мы упираемся в ресурсы процессора у провадера. Поэтому, боюсь, что разрешение просмотра вложений (которые управляются форумом, php-кодом) анонимам приведет к тому, что нужно будет переходить на выделенный сервер. Пока таких радикальных мер хотелось бы избежать. Цитата:
[*]сторонние ресурсы могут стать по тем или иным причинам временно или постоянно недоступными, причем форум в это же время может нормально работать, так что для всех или части людей просматриваемые сообщения, как и в случае ссылки с помощью [IMG] на картинки-вложения, могут оказаться искаженными;[*]теоретически исходные изображения, размещенные на сторонних ресурсах, могут быть случайно или преднамеренно заменены на гхм... совсем другие, что некоторым образом может "подставить" как автора сообщения, так и ресурс, на котором сообщение, ссылающееся на такие изображения, размещено, но это, конечно, уже паранойя
[/LIST]Цитата:
#20 |
включил альбомы.
пример http://axforum.info/forums/album.php?u=10 дальнейшее обсуждение альбомов предлагаю вести здесь В порядке эксперимента включена возможность создания альбомов |
| Тема | Ответов | |||
| 31 мая - Всемирный день без табака | 19 | |||
| Почему поиск идет без учета кода? | 12 | |||
| Интересная картинка | 2 | |||
| без командировок никак | 11 | |||
| Теор. вопрос: PM без знания русского | 55 | |||
| Опции просмотра | |
