как создать поле-критерий, как в sysQueryForm
Нужно добавить на диалог поле, вкотором пользователь может указать критерий как в sysQueryForm форме. То есть , допустим," поставщик1, поставщик2" .... или ," поставщик1 .. поставщик2" и тд (чтобы выбирались в этом поле только поставщики и только на них накладывать можно было условие) Я потом если этот критерий заполнен, могу добавить нужные таблицы в запрос и наложить это условие. Если критерий не заполнен - оставить запрос неизменным.
Как такое сделать? Последний раз редактировалось IKA; 12.03.2010 в 14:05. |
Может, можно как-то стандартным запросом обойтись?
Изначально постановка такая: Есть таблица А , есть таблица B (1одной записи в А может соответствовать несколько в B либо вообще в В не быть соответствующей записи). Если пользователь накладывает ограничение на таблицу В, то в А надо выбрать соответствующие записи, причем, не задваивая , если в B для А две записи (т.е group by сделать). Если пользователь не наложил критерий на B, то надо просто выбирать основываясь только по критериям, надоженным на А и соответствеенно, выбирать из А даже те записи, которых нету в B |
Сообщение от IKA
Как такое сделать? Поле для критерия должно быть основано на типе Ragne. Есть два способа реализации подобной штуки: 1. универсальный и сложный как в форме SysQueryForm. Нужно будет перехватывать методы Lookup, Validate и пр. 2. простой и понятный: создать новый тип на основе Range и добавить туда Relation, настроить внешний вид lookup-кнопок, ширину по-умолчанию и т.п. Есть очень неприятная засада при реализации хотелки "добавить на диалог поле". Очень легко реализовать одну сторону: пользователь вводит значение в поле, программист изменяет query. Чертовски трудно реализовать обратную сторону: пользователь изменяет критерий в SysQueryForm, программист отображает значение в поле. Поэтому очень многие реализовавшие эту хотелку запрещают пользователям юзать SysQueryForm. Что приводит к другим проблемам... В общем, лучше научить пользователей юзать стандартный функционал. |
Компромисс - это собрать изначально полный запрос A exists join B (именно exists, чтобы не делать group by) и потом анализировать задал ли пользователь фильтр по таблице B, если нет то программно удалять(отключать) источник данных B. |
спасибо большое. насчет
Последний раз редактировалось IKA; 12.03.2010 в 15:21. |
NavAx
Я не скажу, что первый "универсальный" метод настолько уж сложен.
Из SysQueryForm нужно выдрать не так уж много методов, обеспечивающих нужный функционал. Правда, если в искомой таблице будут контейнерные поля (фин. аналитики), то все равно придется лезть в стандартную форму DimensionsLookup, т.к. иначе фильтроваться при lookup аналитики не будут соответственно своему номеру, но это мелочи. Тем более, если есть возможность ограничить создаваемую функциональность "заточив" её на работу только с определенной таблицей (как в этом случае - только "Поставщики"). Не вижу также проблем при изменении запроса при использовании SysQueryForm. Сложнее, если там начнут использоваться extended query ranges. Но, думаю, налагающий такой критерий человек, знает, что делает. ![]() Пишу, т.к. мои консультанты очень любят настраиваемые разного рода критерии, так что эту собаку ел уже неоднократно. ![]() Сложнее бывает, когда где-то в настройках есть преднастроенный запрос, и требуется "наложить " его на текущий в форме с сохранением текущих ranges и прицепленных datasources. Но это уже совсем другая история. Что должно получиться при этом надо подробно описывать в постановке. Приходилось писать и такое.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Проблема в том, что твое условие невозможно реализовать без программирования. Точнее, без создания принципиально разных Query.
Условие 1: Если наложено ограничние на B, то запрос имеет вид select A exists join B Условие 2: Если не наложено никаких ограничений на B, то запрос имеет вид select A Если бы каждой записи таблицы A, соответствовала хотя бы одна запись таблицы B, то можно было бы обойтись одним запросом с exists. Но поскольку у тебя могут существовать записи A, которым не соответствует ни одной записи B, то так не получится. В принципе, если по таблице B накладывается ограничение только по одному полю, то логично вывести это поле (точнее EDT по которому построено это поле) на форму диалога отдельно от Query. А потом, если там что-то указано, достраивать Query дополнительным DataSource. Чтобы что-то дальше советовать, необходимо уточнение. Речь идет о классе-наследнике от RunBase, RunBaseButch, RunBaseReport? Какая версия Axapta? Как добавить поле на форму диалога в RunBase можно посмотреть в классах Tutorial_RunBase*. А вот как достравивать запросы, тут несколько сложнее, хотя не так, чтобы очень. Просто есть некоторые тонкости... |
Просто никогда не надо "править" element.Query() всегда надо работать с element.QueryRun().Query(). А какие хитрости имеются в виду? |
