Старый 12.03.2010, 13:00   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Совсем не понятно, что значит "с которой связано поле Field1 = FieldX, НО в этой таблице поля с именем Field1 - нет." Т.е. поле связано таки или не связано?
На сколько я понял, автор волнуется за несоответствие названий полей в мапе и в таблице. Волноваться тут не о чем, это вполне допустимо, узел Mapping для того и предназначен, чтобы указать какое поле мапа с каким физическим полем таблицы связывается. Главное чтобы совпадали типы и была настроена эта самая связь.
Старый 12.03.2010, 13:28   #2
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Если так, тогда понятно. Именно это я и хотел уточнить у автора...
Zhirenkov Vitaly
Старый 13.03.2010, 02:16   #3
erudit is offline
erudit
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО за ответы и примеры кода! С меня свежевыжитый морковный!
Это и вправду не было связки между полем мэпа и таблицы. У меня там 3 таблицы на мэпе и у одной не заметил.
Как всегда - АХФОРУМ - нам строить и жить помогает!
Спасибо!
Последний раз редактировалось erudit; 13.03.2010 в 02:20.
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
