Старый 12.03.2010, 12:44   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от erudit Посмотреть сообщение
Есть Map - TestMap, У него есть поле Field1. У TestMap есть метод - testMethod(). Моя задача - внутри метода testMethod() обратиться с полю мэпа Field1. Пытаюсь через this.Field1 - в run-time вылетает, т.к. пытается найти такое поле у таблицы TestTable, а там его нет.
А что именно пишется в ошибке? Тут могут быть два варианта:
  1. Map "покривел", при этом ошибка звучит вроде "поле с идентификатором 0 не найдено в такой-то таблице". Это лечится, порой, лишь выгрузкой Map'а в XPO, его удалением из AOT и загрузкой обратно.
  2. Ошибка на самом деле возникает не при обращении к полю, а при попытке вызова метода map'а на табличном буфере, что связано с нарушением синтаксиса такого вызова. Надеюсь, это не ваш вариант.
За это сообщение автора поблагодарили: erudit (1).
Классы коллекций (инициализация, сериализация): List, Set, Map. petergunn DAX: База знаний и проекты 14 09.07.2025 11:37
Помещение временной таблицы в Map Lemming DAX: Программирование 20 19.10.2017 14:16
Dynamics AX: Map Object Sorting - a real issue Blog bot DAX Blogs 7 15.10.2008 12:02
MAP vs Class. В чем идейная необходимость в MAP-ах? А что если использовать Class вместо MAP? Hub DAX: Программирование 16 11.08.2008 16:58
Кто знает можно как нибудь открыть доступ к полю на форме если DataSource закрыт для AlexT1 DAX: Программирование 9 03.11.2005 00:18
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
