Старый 11.03.2010, 13:27   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
После изменения EDT началась синхронизация. Продолжается достаточно долго.
Вопрос: можно ли как либо спрогнозировать время окончания? Как посмотреть, есть ли где проблемы? Висит уже почти 40 минут.
Можно ли прервать, какие будут последствия?
1. БД - Oracle или MS SQL?. У Oracle - это нормально, если не позаботиться о материальной вьюхе.
2. Зайти в монитор БД и посмотреть какие запросы исполняются. Я предполагаю (но не утверждаю), что синхронизация выполняется согласно id таблиц.
3. Прервать можно. Последствия будут только на тех таблицах, которые не отсинхронизированы (формы на них будут открываться с ошибкой). Либо, если у Вас не создался индекс - то соответственно - просто не будет индекса (что только замедлит работу, но не приведет к ошибке).
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Прервать процесс, запущенный на сервере ZSV DAX: Программирование 6 04.03.2005 16:22
Как отключить синхронизацию? uvi DAX: Программирование 11 16.07.2003 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
