#21 |
А на проекте при фиксированных сроках и бюджете бухи перевоспитываться не успевают. В силу того, что их перевоспитание обычно не закладывается в план проекта.
#22 |
Сообщение от sukhanchik
Это лишний раз подчеркивает - что работая на клиенте vожно всего добиться. Т.к. время и бюджет фактически безграничны.
А на проекте при фиксированных сроках и бюджете бухи перевоспитываться не успевают. В силу того, что их перевоспитание обычно не закладывается в план проекта. Вообще, взаимоотношения внедренцев и пользователей это очень большая тема, которая не раз обсуждалась, но к единому мнению ни разу не пришли. Живем с надеждой на лучшее, а в чем это лучшее можем узнать только на собственной шкуре.
#23 |
Будут делать и многострочные, если надо! Но вот, как быть с многострочной проводкой по Клиенту, ведь она недопустима в Системе (см. LedgerJournalTransUpdateCust\checkVoucher)?
#24 |
Повторюсь: Цитата:
...Так вот, эти журналы очень, очень сильно адаптированы под работу с клиент-банком. А в ходе локализации (...когда на механизм работы с клиент-банком прикрутили генерацию платежных поручений... и дополнительно усложнили/запутали логику этого журнала...)... ...В ходе локализации эти журналы стали образцом для подражания (к сожалению). А образцом для подражания должен был бы стать общий журнал. Именно этот журнал обладает базовыми возможностями. Все остальные могут восприниматься как модификаторы (специализированные потомки) общего журнала. В том числе, некоторые специализированные журналы вносят дополнительные ограничения. Эти ограничения не присущи самой системе. Эти ограничения присущи специализированной бизнес-логике, для которых предназначены эти специализированные журналы. |
#25 |
Member
Сообщение от mazzy
Допустима. В общем журнале. ... Проблему можно пытаться решить через транзитный счет ГК.
С уважением, glibs® |
#26 |
Можешь подробнее?
привел два скриншота, на которых видно, что можно (ничего не запретили). первый из русской аксапты 2009, второй - из буржуйской. цифрами помечены: 1. галочка о том, что журнал разнесен 2. в строках журнала один и тот же клиент (можно и разных клиентов) 3. разные аналитики (если используется один клиент, то хоть какой-нибудь параметр, влияющий на фин.проводки должен отличаться) еще один со скриншотом многострочной проводки - два клиента, один банк (приняты платежи от клиентов). |
#27 |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#28 |
Member
В 4.0 проверка жесткая, в 5.0 ее смягчили, в одной из строк журнала у клиента должен быть указан номер накладной, чтобы выдалось сообщение об ошибке.
Вопрос неоднократно обсуждался на форуме.
#29 |
во-первых, объясни как твоя фраза соотносится с первоначальным вопросом? во-вторых, так теперь (в ax2009) надо указывать? или надо было указывать в акс4? в-третьих, как ты себе представляешь проводку с одним клиентом, но с двумя накладными в двух строчках? какую операцию физического мира она отражает? в-чертвертых, какой физический смысл в проводке клиента самому себе, при этом в одной будет указан номер накладной? в-пятых, где именно обсуждался? |
#30 |
Member
Сообщение от mazzy
чего из тебя клещами то тащить надо? ... Цитата:
Сообщение от mazzy
объясни как твоя фраза соотносится с первоначальным вопросом? ... Цитата:
Сообщение от mazzy
так теперь (в ax2009) надо указывать? или надо было указывать в акс4? ... Цитата:
Сообщение от mazzy
в-третьих, как ты себе представляешь проводку с одним клиентом, но с двумя накладными в двух строчках? какую операцию физического мира она отражает? в-чертвертых, какой физический смысл в проводке клиента самому себе, при этом в одной будет указан номер накладной? ... Там проверка по типу счета, а не по счету клиента, между прочим. Клиенты могут быть разными. Переброска задолженности по накладной клиента с одной финансовой аналитики на другую... такой пример прокатит? Переброска задолженности с одного плательщика ("Счет на" имеется в виду) на другого без товарного движения? Цитата:
Сообщение от mazzy
в-пятых, где именно обсуждался? ... Указание нескольких клиентов в одной операции Сальдо по клиентам и поставщикам
#31 |
2glibs: Вы первый выдвинули свою мысль. Ее было бы неплохо подкрепить ссылками - Вам же проще найти, раз у Вас это отложилось в памяти. А другие участники уверены в обратном. Mazzy, к примеру, всегда ссылки приводит. Да, это лишняя работа по поиску. Но мы ж все люди и хотим конструктивной дискуссии.
Спасибо за предоставленные ссылки.
#32 |
Member
...Mazzy, к примеру, всегда ссылки приводит...
#33 |
Потому что некоторые (например, я) не понимают твоей мысли. И не понимают, как связаны твои замечания с "исходным" вопросом.
Поэтому и просят расшифровать и дать ссылки. В надежде что ты говоришь что-то толковое (обычно так и происходит). Там говорится, что нельзя указывать в однострочной проводке. И там говорится, что можно в многострочных. Я вообще в тупике, как твоя ссылка подтверждает твою мысль. Я же говорил в этой ветке, что однострочные проводки - это для некоторых исключительных случаев (майкрософт называет такие случаи happy path). Прежде всего, для ускорения ввода. Я говорил, что в общем случае надо пользоваться многострочными проводками. А это то каким боком относится к текущей ветке? |
| Теги |
| журнал гк, как правильно, корр. счет, счет гк, многострочная проводка |
