Старый 09.03.2010, 14:39   #1
Сообщение от Flomik Посмотреть сообщение
Но вот, как быть с многострочной проводкой по Клиенту, ведь она недопустима в Системе (см. LedgerJournalTransUpdateCust\checkVoucher)?
Допустима. В общем журнале.
Повторюсь:
Я, например, понимаю зачем буржуи запретили многострчные проводки в журналах платежей - чтобы облегчить интеграцию с клиент-банком.
Добавлю только, что журналы платежей и журналы перенесенных оплат (правильнее было бы сказать: журналы перенесенных в клиент-банк оплат)...
...Так вот, эти журналы очень, очень сильно адаптированы под работу с клиент-банком.
А в ходе локализации (...когда на механизм работы с клиент-банком прикрутили генерацию платежных поручений... и дополнительно усложнили/запутали логику этого журнала...)...
...В ходе локализации эти журналы стали образцом для подражания (к сожалению).
А образцом для подражания должен был бы стать общий журнал. Именно этот журнал обладает базовыми возможностями. Все остальные могут восприниматься как модификаторы (специализированные потомки) общего журнала. В том числе, некоторые специализированные журналы вносят дополнительные ограничения. Эти ограничения не присущи самой системе. Эти ограничения присущи специализированной бизнес-логике, для которых предназначены эти специализированные журналы.
Старый 09.03.2010, 21:14   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от mazzy
Да, но только в версии 2.5 и 3.0. С 4.0 запретили. Не локализаторы.
Проблему можно пытаться решить через транзитный счет ГК.
С уважением,
glibs®
Старый 09.03.2010, 21:58   #3
Можешь подробнее?
привел два скриншота, на которых видно, что можно (ничего не запретили).
первый из русской аксапты 2009, второй - из буржуйской.
цифрами помечены:
1. галочка о том, что журнал разнесен
2. в строках журнала один и тот же клиент (можно и разных клиентов)
3. разные аналитики (если используется один клиент, то хоть какой-нибудь параметр, влияющий на фин.проводки должен отличаться)
еще один со скриншотом многострочной проводки - два клиента, один банк (приняты платежи от клиентов).
Старый 09.03.2010, 22:06   #4
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
2 glibs: Может быть я что-то не так понимаю, но вроде ничего не запретили
upd: опередили ))
журнал гк, как правильно, корр. счет, счет гк, многострочная проводка
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Финансовый корр.счет в InventTransPosting Production DAX: Функционал 3 31.08.2007 18:01
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Корр. счет DreamCreator DAX: Программирование 4 31.03.2005 23:14
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
