Дмитрий Ерин
Прошу прощения за дублирование этого сообщения (первоначально оно было в теме "Программирование в среде MorphX..."), но из-за особенностей навигации на сайте этот форум - "Программирование в Аксапта (дороботка)" - посещается гораздо чаще.
Вопрос такой: есть класс, в который при создании передается параметром ДатаСорс формы. А в этом классе необходимо получить доступ к таблице этого ДатаСорса. Именно к таблице, то есть к объекту типа Common. Нужно это для того, чтобы потом можно было выполнять такие запросы к этой таблице: PHP код:
NavAx
можно попробовать так
PHP код:
NavAx
можно так
PHP код:
NavAx
поищи в AOT такой текст
switch (_common.tableId) и надешь кучу примеров |
Дмитрий Ерин
Так мне-то наоборот нужно
![]() В указанных примерах тип таблицы указан ЯВНО: SalesTable salesTable; так то оно без проблем работает. А нужно, чтобы тип таблицы заранее не был известен, а передавалась она как-то через FormDataSource... Идентификатор ее я могу вытащить через DataSource.table(), но вопрос в том, как из него получить объект Common, а не заранее известный тип таблицы... |
RTFM - System Documentation\ Classes\ FormDataSource
FormDataSource.cursor()
а можно еще воспользоваться Query & QueryRun для получения данных по известному TableId |
Дмитрий Ерин
Спасибо!
cursor() действительно работает! |
Изначально опубликовано Ruff
cursor() действительно работает! Для более подробного ответа, необходимо знать подробности вашей задачи.
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#9 |
Дмитрий Ерин
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Лучше создать еще один объект, и делать select'ы по нему. Для более подробного ответа, необходимо знать подробности вашей задачи. А вот насчет "создать еще один объект" хотелось бы поподробнее, если можно... |
#10 |
Модератор
#11 |
NavAx
А вот насчет "создать еще один объект" хотелось бы поподробнее, если можно... PHP код:
С уважением, Игорь Ласийчук. |
#12 |
Чтобы понять, что я имел в виду, под фильтрацией буфера, проведите маленький эксперимент:
А теперь представьте, что вы генерируете более сложные запросы. Представьте, что будет видеть пользователь! Вместо этого, предлагаю вам создать новый буфер и читать данные из него. Если вы хотите добиться полной универсальности, воспользоваться можно следующим способом (вставьте в тот же самый метод clicked()): PHP код:
#13 |
Дмитрий Ерин
Не понимаю механизма...
2 Garic:
Common common = _formDS.cursor().data();
Хотя так и не понял смысла метода data(). Он дублирует всю таблицу? То есть, это как бы новый экземпляр? 2 Maxim Gorbunov: А чем отличается common = dictTable.makeRecord(); от, скажем, common = InventTable_ds.cursor().data() ? |
#14 |
Из Online Help про метод data():
Returns only the data part of the record. Is used to copy data from one record buffer to another rather than making the new buffer into a pointer to the buffer copied from. The buffer copied to has no database position or locks.
