#181 |
#182 |
Точно! И они тоже, если включены, и если хочется чтобы в них были хоть какие-то значения.
И DataAreaID. Хотя с DataAreaID обычно никаких проблем не возникает.
#183 |
RecVersion
#184 |
#185 |
Не уверен, что этот вопрос по платформе, но, возможно, с платформой есть какая-то связь.
С очень большими системами не работоал, но в DAX меня поразило очень большое количество полей в таблицах. И в базовой поставке есть нехилые таблицы, а то, что принесли нам партнеры MS меня вообще привело в замешательство: в одной таблице более 400 полей! С чем это связано? По первым ощущениям таблицы DAX скорее напоминают шиты в ексельной книге, чем таблицы в реляционной БД среднего уровня нормализации. |
#186 |
Гость
Такое большое количество полей, скорее всего, связано как раз с тем, что решение приобреталось у партнера.
Наверняка целые группы полей связаны определенными конфигурационными ключами. Каждый ключ должен был быть включен на определенном клиенте. Почему у вас они включены - либо вы купили все решения, либо концепция продаж решений у партнера поменялась
| За это сообщение автора поблагодарили: asinus (1). | |
#187 |
Сообщение от asinus
С очень большими системами не работоал, но в DAX меня поразило очень большое количество полей в таблицах. И в базовой поставке есть нехилые таблицы, а то, что принесли нам партнеры MS меня вообще привело в замешательство: в одной таблице более 400 полей! С чем это связано? По первым ощущениям таблицы DAX скорее напоминают шиты в ексельной книге, чем таблицы в реляционной БД среднего уровня нормализации. С другой стороны - есть правило сохранения всех данных, выводящихся на печать в официальные документы. Т.е. к примеру - в таблице накладных будет храниться вся информация (кроме данных о нашей компании), которая выводится на печать. Это необходимо для сохранения истории данных в случае возможного изменения справочников. Также разработчики учитывают производительность. Если какая-то связка таблиц используется часто в запросах, то поля из одной таблицы добавляют в другую, чтобы выборка осуществлялась из одной таблицы для повышения производительности. Например вся информация о банке копируется в банковский счет (фактически дублируются данные), чтобы при дальнейшей выборке не использовать таблицу банков. UPD: Кстати верно подмечено - часть полей может просто не использоваться в готовом решении (будет удалено при отключении соотв. конфиг ключа) - и тогда в реальной БД будет гораздо меньше полей.
#188 |
![]() Суть для тех, кто не знаком с 1С: предыстория: = в 1С нет объекта запрос, есть только текстовая строка (типа строки для работы с произвольными запросами Statement.executeQuery в Аксапте) = 1Сники привыкли составлять запрос, складывая строки (как в ax3.0 \Classes\SysDataImport\recIdSimpleSqlSelect) = в результате для генерации более-менее сложных запросов в 1С делаются многостраничные портянки кода, которые очень тяжело поддерживать. что предлагается в типовой конфигурации: = конструктором создавать непрерывный текст-болванку, который содержит "какие-нибудь" документы/объекты = а потом заменять подстроки в получившейся строке, чтобы получить правильное название документа/объекта = ...без статического синтаксического контроля. = ...без учета наличия кавычек-апострофов внутри строки запроса Цитата:
Такую методологию во всю пропагандируют приближённые к 1С. Скоро сама 1С в стандарт это запишет.
Технология! Угу, приблизилась... А как же ![]() ============== Привычный 1Сникам стиль создания запросов на примере \Classes\SysDataImport\recIdSimpleSqlSelect (так реально делается почти по всему коду во всех конфигурациях 1С. в ax3.0 всего 115 методов в которых используется класс Statement для работы с произвольным текстом запроса. В основном это системные классы) X++: void recIdSimpleSqlSelect( Connection con, Common common, SysDictTable dictTable, recId recId ) { str sql; int i, conLength; fieldId tmpFieldId; Statement stmt; SqlSystem sqlSystem = new SqlSystem(); ResultSet set; sql = 'SELECT '; conlength = conLen(recordRefs[dictTable.id()]); for (i=1; i<=conlength; i++) { tmpFieldId = conPeek(recordRefs[dictTable.id()], i); if (i>1) sql += ', '; sql += dictTable.fieldName(tmpFieldId,DbBackend::Sql,0,FieldNameGenerationMode::FieldList); } sql+=' FROM ' + dictTable.name(DbBackend::Sql); sql+=' WHERE '; if (dictTable.dataPrCompany()) sql += SysDictTable::dataareaIdNameSQL(FieldNameGenerationMode::WhereClause)+' = '+sqlSystem.sqlLiteral(curExt())+' AND '; sql += SysDictTable::recIdNameSQL()+' = '+int2str(recId); try { stmt = con.createStatement(); set = stmt.executeQuery(sql); ... (даже не могу найти аналогов в Аксапте) X++: sqlString = strfmt(@"SELECT TABLE_NAME FROM SomeRealObjectName WHERE ...."); sqlString = strReplace('SomeRealObjectName','RealObjectName'); X++: sqlString = strfmt(@"SELECT TABLE_NAME FROM %1 WHERE ..."); sqlSystem.sqlLiteral(strfmt('%1',RealObjectName), false, true)); |
| За это сообщение автора поблагодарили: Сисой (4). | |
#189 |
Спасибо за ссылку. И впрямь бред от 1С.
#190 |
![]() Действительно в 1С визуально можно увидеть только "статические запросы", которые пишутся конструктором и не меняются в процессе выполнения программы, а те, запросы, которые содержат программные вставки конструктором открыть нельзя! А как в аксапте можно визуально открыть такой запрос? ИменаКолонок = "ф1,ф2,ф6"; ИмяТаблицы = "Таб1" select ИменаКолонок from ИмяТаблицы; Последний раз редактировалось ibc; 13.04.2010 в 11:35. |
#191 |
северный Будда
Что значит "открыть визуально"?
Если в форме вывести - то достаточно на датасоурсной таблице сделать нужный FieldGroup и поставить его в свойства грида |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
#192 |
сортировка в запросе сортировка в запросе сортировка в запросе вот еще Отображение AOT_Query на форме часть 2 и так далее по ключевым словам querystr и findOrCreateRange* |
#193 |
А вот если часть запроса переменная величина, то как быть? Например, состав полей, названия таблиц, структура соединений! Цитата:
и задать, и открыть, и настроить, и использовать потом его в коде, и менять из кода.
ИмяТаблицы = "Таб1" select ИменаКолонок from ИмяТаблицы; По ссылке совершенно другой пример с сортировкой и джойном! В 1С можно Последний раз редактировалось ibc; 13.04.2010 в 15:03. |
#194 |
Ищущий знания...
X++: Query query;
QueryRun queryRun;
QueryBuildDataSource qbds;
TableId tableIdQuery = 175;
FieldId fieldId1 = 1;
FieldId fieldId2 = 2;
FieldId fieldId3 = 3;
query = new Query();
qbds = query.addDataSource(tableIdQuery);
qbds.addSelectionField(fieldId1, SelectionField::Database);
qbds.addSelectionField(fieldId2, SelectionField::Database);
qbds.addSelectionField(fieldId3, SelectionField::Database);
queryRun = new QueryRun(query);
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#195 |
X++: query = new Query();Или только из кода поменять что-то можно? |
#196 |
Ищущий знания...
если ИД-шники не известны, а известны названия, то вот так:
X++: Query query;
QueryRun queryRun;
TableId tableIdSelect;
FieldId fieldId1;
FieldId fieldId2;
FieldId fieldId3;
#define.TableName('InventTable')
#define.ItemId('ItemId')
#define.ItemName('ItemName')
#define.ItemGroupId('ItemGroupId')
tableIdSelect = tablename2id(#TableName);
fieldId1 = fieldname2id(tableIdSelect, #ItemId);
fieldId2 = fieldname2id(tableIdSelect, #ItemName);
fieldId3 = fieldname2id(tableIdSelect, #ItemGroupId);
qbds = query.addDataSource(tableIdSelect);
#197 |
Ищущий знания...
X++: queryRun.prompt();
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем Последний раз редактировалось lev; 13.04.2010 в 15:28. |
#198 |
А любые запросы в т. ч. вложенные запросы таким же образом можно сделать?
(select b1,b2 from (select * from Tab1)) |
#199 |
Ищущий знания...
| За это сообщение автора поблагодарили: ibc (1). | |
#200 |
Не утерпел господа, зарегистрировался. Больно жарко у вас тут, чуть-чуть ясности: аналог класса Query() в 1С - это пресловутый УниверсальныйОтчет из типовых конфигураций (прикладных решений) 1С: передаем ему объект - источник данных и описываем структуру выбираемых полей, условий и прочих радостей. Правда исполнение этого отчета конечно-же куда как топорнее представленного примера.
А в 195-м посте вопрос был о средствах визуального конструирования запроса. Т.е. написания запроса в DAX при помощи мыши, без использования клавиатуры . И ответ непосвщенному 1Снику интересен весьма.
| Теги |
| 1c, платформа, сравнение систем |
| Опции просмотра | |
