Старый 05.03.2010, 17:28   #1
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
Просто в ситуации, при которой данная модификация присутствует в более чем 50% процентах решений, надо просто определиться в чьих головах разруха.
У локализаторов, которые сделали двойные стандарты: в некоторых случаях нужно только многострочные проводки, а в некоторых случаях только однострочные.
Прежде всего локализаторам нужно победить разруху в своих головах: либо везде однострочные, либо везде можно использовать многострочные.
Можно долго объяснять и перетирать (про двойные проводки и промежуточные счета), а можно накатить модифу и внедрить, запустить, продать и т.п. Кому как нравится.
Угу. Только модифа не работает со всеми случаями (как и модифа удаления проведенных операций).
Наверняка договоры и аналитику сделали в вашей модифе
Наверняка не сделали разные профили разноски в однострочных проводках.
Наверняка не сделали разные ОС и их параметры...
Наверняка не сделали разные параметры проектов...
Наверняка не сделали разные параметры интеркампани...
Наверняка не сделали ...
Я еще ни разу не видел нормальной модификации, которая бы нормально дублировала любые параметры проводки.
Повторюсь: изначально однострочные проводки предназначались для очень ограниченного числа случаев, как инструмент оптимизации.
Вы предлагаете (вместе с локализаторами) этот ограниченный инструмент сделать основным в системе. Только вы осознайте сколько надо добавлять, чтобы частный инструмент стал основным.
Бухи и пользователи шугаются вовсе не потому что они такие глупые (я совершенно не согласен с ikopyl).
Бухи и пользователи шугаются из-за различия в подходах. В общем журнале многострочные проводки идут хорошо, а в кассовых журналах и журналах АО многострочные запрещены. Оприходовать несколько русских ОС в журнале полученных накладных можно только через жопу.
Я, например, понимаю зачем буржуи запретили многострчные проводки в журналах платежей - чтобы облегчить интеграцию с клиент-банком. Но я в упор не понимаю зачем ввели запрет на многострочные проводки в кассовых журналах, в журналах ОС. И особенно в журнале АО. Что уж говорить о людях, которые только начали работать с Аксаптой. Шугаются из-за этой нелогичности.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 05.03.2010, 21:02   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Вот оно - главное противоречие жизни. С т.з. Микрософта, как разработчика - то если делать, то делать надо хорошо (т.е. учитывать все случаи).
А с т.з. внедрений данная модифа не учитывает проекты, интеркампани, .... Но зато используется в ХХ% внедрения. Значит востребована. И от этого надо отталкиваться.
Возникает бизнес-потребность рекомендовать Микрософту пойти по правилу 20/80. Т.е. перенести наиболее часто требуемые модифы в функционал (при условии непротиворечия глобальной логике - типа удаления проведенных операций) - но реализовать их не для всех случаев.
Пример - в АХ 4.0 сделали реверсирование операций. Но не всех. В АХ 2009 сделали реверсирование для ОСов (правда буржуйских). Значит все-таки могут постепенно делать.
Да, конечно - есть разруха и в головах. Но когда разруха похожего типа находится в подавляющем большинстве голов - то уже надо говорить об особенности менталитета. Функционала для страны
Последний раз редактировалось sukhanchik; 05.03.2010 в 21:04.
Старый 05.03.2010, 21:05   #3
Так они и делают
Беда только в том, что часто "используемые модифы" основны на партнерского фреймворке. И без фреймворка особого смысла не имеют... Те же реверсирования... А... (махнул рукой).
Старый 05.03.2010, 21:16   #4
sukhanchik
Так они и делают
А ноги растут из другой - более глобальной проблемы. Очень многие владельцы бизнеса не видят реальную потребность в качестве. Куда более наглядно - захотел бантик - тебе оценили трудозатраты, ты получил стоимость бантика. А если помозговать - то выяснится - что заготовка бантика может уже лежать в стандарте. Но стоимость "доделки" будет выше. Пусть при этом будет потрачено меньше программирования.
А может даже и видят потребность. Но не контролируют - отдают на откуп партнеру. Который выставит часы по полной, а затратит.... по минимуму.
В общем - вечная тема для обсуждения .... Пора завязывать
журнал гк, как правильно, корр. счет, счет гк, многострочная проводка
Счет фактура по строке общего журнала Starling DAX: Функционал 2 28.09.2011 18:31
Финансовый корр.счет в InventTransPosting Production DAX: Функционал 3 31.08.2007 18:01
Перечисление денег со счета банка на счет деньги в пути.Как правильно? Aquarius DAX: Функционал 1 13.04.2007 22:44
Корр. счет DreamCreator DAX: Программирование 4 31.03.2005 23:14
sp5. Возможность получить Корр.счет ГК попроводкам клиента/поставщика без извращений studentLPC DAX: Функционал 20 27.05.2003 13:55
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
