Просто в ситуации, при которой данная модификация присутствует в более чем 50% процентах решений, надо просто определиться в чьих головах разруха.
Можно долго объяснять и перетирать (про двойные проводки и промежуточные счета), а можно накатить модифу и внедрить, запустить, продать и т.п. Кому как нравится. Как показывает практика первый вариант живет не долго. А раз это так - то он и неверен. Все остальное - лирика. |
Прежде всего локализаторам нужно победить разруху в своих головах: либо везде однострочные, либо везде можно использовать многострочные. Цитата:
Наверняка договоры и аналитику сделали в вашей модифе Наверняка не сделали разные профили разноски в однострочных проводках. Наверняка не сделали разные ОС и их параметры... Наверняка не сделали разные параметры проектов... Наверняка не сделали разные параметры интеркампани... Наверняка не сделали ... Я еще ни разу не видел нормальной модификации, которая бы нормально дублировала любые параметры проводки. Повторюсь: изначально однострочные проводки предназначались для очень ограниченного числа случаев, как инструмент оптимизации. Вы предлагаете (вместе с локализаторами) этот ограниченный инструмент сделать основным в системе. Только вы осознайте сколько надо добавлять, чтобы частный инструмент стал основным. Бухи и пользователи шугаются вовсе не потому что они такие глупые (я совершенно не согласен с ikopyl). Бухи и пользователи шугаются из-за различия в подходах. В общем журнале многострочные проводки идут хорошо, а в кассовых журналах и журналах АО многострочные запрещены. Оприходовать несколько русских ОС в журнале полученных накладных можно только через жопу. Я, например, понимаю зачем буржуи запретили многострчные проводки в журналах платежей - чтобы облегчить интеграцию с клиент-банком. Но я в упор не понимаю зачем ввели запрет на многострочные проводки в кассовых журналах, в журналах ОС. И особенно в журнале АО. Что уж говорить о людях, которые только начали работать с Аксаптой. Шугаются из-за этой нелогичности. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). |
Сообщение от mazzy
![]() Угу. Только модифа не работает со всеми случаями (как и модифа удаления проведенных операций).
Наверняка договоры и аналитику сделали в вашей модифе Наверняка не сделали разные профили разноски в однострочных проводках. Наверняка не сделали разные ОС и их параметры... Наверняка не сделали разные параметры проектов... Наверняка не сделали разные параметры интеркампани... Наверняка не сделали ... Я еще ни разу не видел нормальной модификации, которая бы нормально дублировала любые параметры проводки. А с т.з. внедрений данная модифа не учитывает проекты, интеркампани, .... Но зато используется в ХХ% внедрения. Значит востребована. И от этого надо отталкиваться. Возникает бизнес-потребность рекомендовать Микрософту пойти по правилу 20/80. Т.е. перенести наиболее часто требуемые модифы в функционал (при условии непротиворечия глобальной логике - типа удаления проведенных операций) - но реализовать их не для всех случаев. Пример - в АХ 4.0 сделали реверсирование операций. Но не всех. В АХ 2009 сделали реверсирование для ОСов (правда буржуйских). Значит все-таки могут постепенно делать. Да, конечно - есть разруха и в головах. Но когда разруха похожего типа находится в подавляющем большинстве голов - то уже надо говорить об особенности менталитета. Функционала для страны ![]()
Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 05.03.2010 в 21:04. |
![]() Беда только в том, что часто "используемые модифы" основны на партнерского фреймворке. И без фреймворка особого смысла не имеют... Те же реверсирования... А... (махнул рукой). |
А может даже и видят потребность. Но не контролируют - отдают на откуп партнеру. Который выставит часы по полной, а затратит.... по минимуму. В общем - вечная тема для обсуждения ![]()
Теги |
журнал гк, как правильно, корр. счет, счет гк, многострочная проводка |
