MCITP
Кодировка DBF
Всем здравствуйте!
Возникла необходимость создать DBF файл dBase 3 с кодировка 866. Возник вопрос, каким образом можно задать кодировку 866. X++: Connection.open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;CollatingSequence=ASCII;Persist Security Info=False;Extended Properties=dBase III;Data Source=C:\\1\\;"); Command.activeConnection(Connection); cmdText = " CREATE TABLE " + FileName + "(A CHAR(30),B CHAR(30), C CHAR(30), D CHAR(30),E CHAR(30),F CHAR(30),G CHAR(30),H CHAR(30))"; |
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (2). |
После долгого биения головой об стенку
![]() Далее кладешь подготовленный пустой файл DBF в какую-нибудь папочку шаблонов и при необходимости заполнения копируешь этот файл на машину клиента с последующим заполнением. Хотя, конечно, можешь "вскрыть" созданный файл и руками прописать в 29 байте ASCII-код 101 - это и будет 866 кодовая страница. |
MCITP
Спасибо за ответ!
Но в том то и дело, что файл надо создавать программно. Если можно было бы использовать предложенный Вами вариант я так и сделал бы, но, к сожалению, надо как-то кодом выходить из сложившейся ситуации. |
int 20h
It's just my Unhopelessnessabilityerism ![]() Trying to debug my mind ![]() |
Теги |
dbf |
Тема | Ответов | |||
Выгрузка в dbf с перекодировкой | 8 | |||
почти DBF | 3 | |||
Импорт из DBF : кириллица | 8 | |||
И опять DBF.... | 20 | |||
Достать данные из DBF в форму | 29 |
