Старый 01.03.2010, 10:28   #1
Silphidae is offline
Silphidae
История с этой проблемой получила продолжение:
Установка свойства OccEnabled в 0 на VendSettlement с недавнего времени стала вешать АХ наглухо (оставляли расчет на ночь - с тем же результатом), хотя, ранее это помогало.
В то время как OccEnabled == 1 выдает ошибку, указанную в первом посте этого топика.
Т.о. в любом случае не удается произвести расчет.
Прошу, подскажите, пожалуйста, как это побороть.
Старый 19.03.2010, 11:22   #2
ena_ax is offline
ena_ax
Наткнулся на эту проблему. При анализе определил следующее: в методе recalcFutureRealizedExchAdj класса CustVendExchAdjustment_W
есть выборка
while select  forupdate custVendSettlement
        where custVendSettlement.SettleAmountCur                    &&
              custVendSettlement.TransRecId == _custVendTrans.RecId &&
              custVendSettlement.TransDate > _postingDate           &&
              custVendSettlement.CanBeReversed
        join forupdate custVendSettlementOffset
            where custVendSettlementOffset.TransRecId  == custVendSettlement.OffsetRecId &&
                  custVendSettlementOffset.OffsetRecId == custVendSettlement.TransRecId  &&
                  custVendSettlementOffset.TransDate   == custVendSettlement.TransDate   &&
                  custVendSettlementOffset.CanBeReversed
в моем понимании данный запрос всегда должен обрабатывать Одну строку (проверял на своих данных).
Но в некотрых случаях в недрах происходит добавление строки в таблицу сопоставлений и выборка идет по более чем одной строке. В результате получаем сообщение об ошибке, так как одна строка сопоставления Update несколько раз.
Сам Update происходит в методе reverseSettlement класса CustVendReversePosting.
public void reverseSettlement()
    // create reverse custVendSettlement for the original settled
    CustVendSettlement  reverseCustVendSettlement = custVendSettlement.data();
    reverseCustVendSettlement.CanBeReversed       = NoYes::No;
    reverseCustVendSettlement.SettleAmountCur     = - custVendSettlement.SettleAmountCur;
    reverseCustVendSettlement.SettleAmountMST     = - custVendSettlement.SettleAmountMST;
    reverseCustVendSettlement.UtilizedCashDisc    = - custVendSettlement.UtilizedCashDisc;
    reverseCustVendSettlement.ExchAdjustment      = - custVendSettlement.ExchAdjustment;
    if (isConfigurationkeyEnabled(configurationkeynum(ReverseSettlementDatePrinciple_RU)))
        reverseCustVendSettlement.TransDate       = transactionDate;
    custVendSettlement.CanBeReversed              = NoYes::No;
    reverseCustVendSettlement.insert();
    if (custVendSettlement.TransDate != transactionDate)
        custVendSettlement.ReversedRecId_RU        = reverseCustVendSettlement.RecId;
        reverseCustVendSettlement.ReversedRecId_RU = custVendSettlement.RecId;
        reverseCustVendSettlement.ReverseTrans_RU  = NoYes::Yes;
        reverseCustVendSettlement.update();
    [COLOR=red]custVendSettlement.update();[/COLOR]
[COLOR=red][/COLOR]}
Для исправление поставил firstonly (пока в тестовой базе).
Как считаете корректно ли такое исправление? Может кто по другому решил данную проблему.
Последний раз редактировалось ena_ax; 19.03.2010 в 11:33.
конфликт обновления, курсовая разница
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
НДС с курсовых разниц Ann DAX: Функционал 7 26.10.2004 15:10
Отмена курсовых разниц AndSoft DAX: Функционал 11 17.08.2004 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 08:45.
