Старый 01.03.2010, 10:00   #1
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
Самостоятельные клиенты AX
1C
305 / 28 (1) +++
Ошибка при открытии диалога открытия файла (AX40sp2)
Добрый день.
Интересно получилось. Експортнул свой проект, потом импортнул в другую базу. Перестал работать диалог открытия файла. Контрол с открытием добавляется на форму динамически из кода. Однако при нажатии на кнопку для выбора файла выкидывет в отладчик со следующим сообщением:
Ошибка времени выполнения: FormRun Объект не имеет метода "filenameLookupInitialPath".
Трассировка стека:
(C)\Classes\FormRun\filenameLookupInitialPath
(C)\Forms\SysOpenFileName\Methods\run - line 5
(C)\Classes\FormStringControl\performFormLookup
(C)\Classes\FormStringControl\PerformTypeLookup
(C)\Classes\FormStringControl\Lookup
Пробовал обновлять AOD, компилировать, инкрементно компилировать, чистил кэш, чистил SysLastValue. Не помогло.
Поделитесь соображениями.
Спасибо.
Возьми свет!
Старый 01.03.2010, 10:14   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
На форме, где вы открываете файл должен быть метод "filenameLookupInitialPath". См. дебаг
За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1).
Старый 01.03.2010, 12:19   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Для открытия файлов с использованием SysOpenFileName реализации одного метода filenameLookupInitialPath() недостаточно. Вообще, перечень и примеры реализации нужных методов можно посмотреть на форме Dialog.
PS. каким боком к этой теме относится тег "законченный пример"?
PPS. непонятно, почему в стандарте не обернули нужные методы в интерфейс. Пусть реализация интерфейсов на форме не контролируется компилятором, в отличие от их реализации в классах, но все же, было бы куда проще разбираться, какие методы нужно реализовать.
Последний раз редактировалось gl00mie; 01.03.2010 в 12:22.
Старый 01.03.2010, 12:38   #4
Alexx7 is offline
Alexx7
Сам.AX
Аватар для Alexx7
1C
305 / 28 (1) +++
Для того, чтобы всё зароботало на форму добавил ряд методов.
public str filenameLookupFileName()
    return '';
public str filenameLookupTitle()
    return '@MET31';
public FilenameFilter filenameLookupFilter()
    return ['xls'];
public str filenameLookupInitialPath()
    return '';
Кнопка заработала. Правда с фильтром я не стал разбираться.
P.S.
Вопрос был о причине возникновения ошибки. Причина раскрыта. Пример закончен.
Возьми свет!
Последний раз редактировалось Alexx7; 01.03.2010 в 12:40.
dialog, законченный пример, открытие файла
Ошибка при вызове диалога Lucky13 DAX: Программирование 18 23.10.2013 11:23
Ошибка открытия формы парамтеров ГК. AX 2009 jonny DAX: Программирование 3 24.02.2010 18:08
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при печати Инфолога (AX40sp2) Alexx7 DAX: Программирование 2 20.01.2010 10:38
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
