Старый 19.02.2010, 20:39   #1
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Для учета МБП я выкручивался следующим образом:
1. Отключал разноску по складу для номенклатур МБП.
2. При закупке указывал нужный счет как для услуг.
3. Настраивал параметры распределения на счетах ГК, так чтобы при закупке со счета МБП все списывалась на нужный затратный счет.
4. Дальше двигал их в количестве без каких-либо проводок и забалансовых счетов.
Смущало, что МБП списывалось не в момент выдачи сотруднику, а в момент закупки. С этим заказчик согласился.
Старый 20.02.2010, 23:22   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
Я еще с АХ3.0 таскаю по всем версиям (сча на очереди АХ2009) свой мод разноски по складу от произвольного (настраиваемого) набора складских аналитик.
Типовое использование - разноска, зависящая от аналитики Склад (как постоянного списка, типа групп у контрагентов или ОС).
Но так как был проект, где важно было состояние на складе (брак, архив, ремонт), то в итоге пришел к двум аналитикам и зависимой разноски от них (чтоб не плодить складов по числу пересечений с состоянием через "_"):
Склад + Состояние.
Такая настройка "гибка до бесхребетности".
Жаль, что в реализации полезного мода пошли по пути "профиля", а по сути просто доп среза (одного, конкретно указываемого, а не получаемого из логики автоматом).
Придется опять попотеть, чтоб перенести свой мод (он трогает порядка 160 мест к коде, хоть и простых параметров, но все равно тягать по версиям тяжко).
ax2009, профиль разноски, склад
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
AX UK: Microsoft Dynamics AX 2009 SP1 Link Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2008 00:05
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
