#21 |
Сообщение от nix0root
TO_DATE(TO_CHAR(T.DATE + (T.TIME/86400), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') BETWEEN
TO_DATE(TO_CHAR(TO_DATE('01.01.2010', 'DD.MM.YYYY') + (60692/86400), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') AND TO_DATE(TO_CHAR(TO_DATE('22.02.2010', 'DD.MM.YYYY') + (43200/86400), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') Код: T.DATE + T.TIME/86400 BETWEEN
TO_DATE('01.01.2010', 'DD.MM.YYYY') + 60692/86400 AND
TO_DATE('22.02.2010', 'DD.MM.YYYY') + 43200/86400 |
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). | |
#22 |
Сообщение от S.Kuskov
P.S.: А на мой вопрос (Дата и время в Axapta) есть у кого-нибудь ответ?
http://kashperuk.blogspot.com/2010/0...s-ax-2009.html |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). | |
#23 |
На самом деле с фильтрацией все плохо
. Есть дата 08.02.2010 12:00:00. Фильтруем из формы (CTRL+F, либо правой мышкой), указывая дату - запись отображается. Открываем расширенный фильтр и видим, что, например, 08.02.2010 превратилось в "08.02.2010 00:00:00" и если мы сразу нажмем ОК, то фильтр уже сработает с условием и по времени, в итоге запись пропадет (а ведь мы ничего не поменял в фильтре)!!! Это очень неинтуитивно. Ну и еще - в расширенном фильтре по такому полю нельзя выбрать дату из календаря. MS потихоньку отказывается от расширенного фильтра?? )Мне кажется правильнее было бы тогда уж использовать новый подход AX 2009 с ключевыми словами в критериях. Например, при фильтрации из формы чтобы критерий автоматически подставлялся как AnyTime(08.02.2010), а уже внутри скрытно для пользователя расшифровывался как "08.02.2010 00:00:00 .. 08.02.2010 23:59:59".
Ivanhoe as is.. |
| За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3). | |
#24 |
Ну, не так уж и плохо, потому что она работает для большинства сценариев.
Просто нужно менять подход разработки уже сейчас, избегая использования отдельно Даты и Времени. Функциональность выбора даты и времени в расширенном фильтре, возможно, будет добавлена в АХ6. Но пока окончательного решения не принято. Но баг в системе такой уже создан. |
#25 |
Ищущий знания...
Извините конечно, но я так и непонял, что такого делает этот прямой запрос, что нельзя сделать средствами аксапты?
Вы же вот это хотели получить? Или я что-то не понимаю? Код: ((T.Date > fromDate) || ((T.Date == fromDate) && (T.Time >= fromTime))) && ((T.Date < toDate) || ((T.Date == toDate) && (T.Time <= toTime))) Мне же нужно определять вхождение периода1 в период2. Вот конкретный пример: Период1 = с 01.10.2010 00 : 00 по 01.10.2010 00 : 00 (понятно, что имеются ввиду одни сутки. Конечно можно сказать, что пользователь должен конечное время в периоде1 указать как 23 : 59, но пользователей много, за каждым не уследишь. Да и интуитивно, как мне кажется, человек считает сутками с 00 : 00 до 00 : 00, поэтому скорее всего рано или поздно так и поставит.) Период2 = с 01.10.2010 09 : 00 по 01.10.2010 18 : 00 Нужно определить входит ли период2 в период1 (визуально понятно, что входит )После раздумий получился следующий код: X++: select 2 where((2.FromDate < 1.ToDate || (2.FromDate == 1.ToDate && (2.FromTime <= 1.ToTime || 1.ToTime == 0))) || 1.ToDate == dateNull()) && ((2.ToDate > 1.FromDate || (2.ToDate == 1.FromDate && (2.ToTime >= 1.FromTime || 2.ToTime == 0))) || 2.ToDate == dateNull()) ну а если все ок, то и хорошо, может кому пригодиться, и не придется тратить лишний час на проверку правильности логики запроса
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#26 |
Сообщение от lev
Период1 = с 01.10.2010 00 : 00 по 01.10.2010 00 : 00 (понятно, что имеются ввиду одни сутки. Конечно можно сказать, что пользователь должен конечное время в периоде1 указать как 23 : 59, но пользователей много, за каждым не уследишь. Да и интуитивно, как мне кажется, человек считает сутками с 00 : 00 до 00 : 00, поэтому скорее всего рано или поздно так и поставит.) если время нулевое 00:00, то считаем время равным 59:59. Так? Уточняющий вопрос. Такое допущение должно быть справедливо всегда или только если дата оконьчания совпадает с датой начала периода? т.е. как рассматривать период [01.10.2010 00:00 - 02.10.2010 00:00] как [01.10.2010 00:00 - 02.10.2010 00:01) или как [01.10.2010 00:00 - 02.10.2010 59:59] или как [01.10.2010 00:00 - 01.10.2010 59:59] ? При такой формулировке задачи, в любом случае, я бы не стал сохранять и использовать в условии те даты, которые ввёл пользователь. Что вам мешает перед обработкой/сохранением данных скорректировать их в правильный формат? Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.09.2010 в 15:26. |
#27 |
Консультант
. Да и ваши пользователи вряд ли имеют проблемы при вводе границ диапазонов "с 1 января года1 по 31 декабря года1", а не "с 1 января года1 до 1 января года2"...Цитата:
с 01.10.2010 10:00 по 02.10.2010 00:00 достаточно неожиданно оказывается больше, чем с 01.10.2010 10:00 по 02.10.2010 11:11 Цитата:
Более того, можно, конечно пытаться ещё и интервалы с 10:00 до 10:00 (рабочая суточная смена) пытаться автоматически воспринимать как с 10:00 по 09:59. Тоже на мой взгляд, неправильно зашивать это в глубине системы. Ведь в случае таких вмешательств может получиться, что один отчет/запрос будет работать по явно введёному пользователем диапазону, а другой - по хитро обработанному. Не есть гуд. Извините за флуд, не удержался. Последний раз редактировалось Atar; 30.09.2010 в 15:46. Причина: Извините за флуд, не удержался. |
#28 |
Привычка дело наживное. Привыкли же все месяц вводить как 01.10.2010..31.10.2010, а не 01.10.2010..01.11.2010, чем время хуже!
#29 |
Ищущий знания...
в этом случае отработает условие: X++: 2.FromDate < 1.ToDate 02.10.2010 00:00 - это 02.10.2010 00:00 когда пользователь устанавливает конечную дату больше чем начальную, то с указанием времени у него проблем не возникает (не спрашивайте почему, сам не знаю, но практика показывает что так оно и есть)а вот в случае периода в рамках одних суток, случается ситуация которую описал я выше. Про авто подстановку правильного формата тоже думал, но тогда встает вопрос, а если пользователю действительно надо будет указать "00 : 00", тогда что?
#30 |
Ищущий знания...
Ещё добавлю, вопрос как раз в указании времени, а не в указании дат, с периодом дат все нормально
#31 |
Можно попытаться отличить случай, когда пользователь вообще не вводил время потому,что оно ему не важно, и время осталось нулевым, от случая, когда пользователь намеренно ввёл 00:00.
Тип time может принимать значение -1, которое визуально отображается как "??????". Он принимает это значение при ошибке ввода. Можно использовать это значение в качестве начального, что бы потом определить корректировал его пользователь или нет. Или вообще для ввода времени использовать текстовое поле с проверками. Тогда значение "00:00" можно считать настоящим нулём, а пустую строку - концом суток P.S.: А можно даже свой тип сделать и лукап к нему для ввода времени Последний раз редактировалось S.Kuskov; 30.09.2010 в 16:14. |
| Теги |
| ax2009, ax4.0, utcdatetime, время, дата |
