Старый 17.02.2010, 11:17   #1
John_11 is offline
John_11
WebBrowser
Есть форма на которой размещен ActiveX WEBBrowser.
Если на Web-странице встречается ссылка открывающая новое окно, то запускается Internet Explorer. Я хочу чтобы новые окна открывались в таком же ActiveX WEBBrowser.
Перекрываю метод ONnewWindow2
(http://support.microsoft.com/kb/184876)
// A new, hidden, non-navigated WebBrowser window is needed.
void onEvent_NewWindow2(COM _ppDisp, COMVariant /* boolean */ _Cancel)
    WebBrowser2.RegisterAsBrowser(true);
    _ppDisp =  WebBrowser2.Application();
WebBrowser2 – другой экземпляр компонента ActiveX WEBBrowser, который для эксперимента расположен на этой же форме.
Но никакого результата не получаю. Все равно при открытии ссылки в новом окне, запускается Internet Explorer.
Создаю аналогичный пример в Delphi. Перекрываю метод Onnewwindow
procedure TForm1.WebBrowser1NewWindow2(Sender: TObject;
  var ppDisp: IDispatch; var Cancel: WordBool);
begin
  WebBrowser2.RegisterAsBrowser := true;
  ppDisp := WebBrowser2.Application;
end;
На Delphi все работает. Достаточно и одной строчки ppDisp := WebBrowser2.Application;
Что нужно сделать чтобы пример заработал на X++ ? Может проблема скрыта в IDispatch?
Последний раз редактировалось John_11; 17.02.2010 в 11:31.
Старый 17.02.2010, 12:43   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Можно перекрыть событие OnNewWindow3 и в нем обрабатывать ссылку так
void onEvent_NewWindow3(COM _ppDisp, COMVariant /* boolean */ _Cancel, int _dwFlags, str _bstrUrlContext, str _bstrUrl)
    _Cancel.boolean( true );
    WebBrowser2.Navigate( _bstrUrl );
Первый вариант не проходит потому, что _ppDisp - это не ссылка на интерфейс, а класс, его инкапсулирующий. И простая замена ссылки на этот класс ничего не дает (внутри системы он все равно продолжает жить).
Да и есть сомнения,что, в конечно итоге, происходит возврат нового интерфейса в самом первом вызове NewWindow из браузера, даже если его подменить внутри ppDisp
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.02.2010, 13:58   #3
John_11 is offline
John_11
AndyD, предложенный Вами вариант работает, но
на некоторых страницах возникает ошибка (см. вложение)
Хотя пример с NewWindow2 на Delphi отрабатывает без ошибок.
Изображения
Последний раз редактировалось John_11; 18.02.2010 в 14:02.
Старый 24.09.2012, 16:26   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от John_11 Посмотреть сообщение
Тоже пришлось с этим бороться. Нашёл здесь http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=527453, что надо сделать так:
WebBrowser2.Silent( true );
Часовой пояс GMT +3, время: 18:25.
