Все предельно ясно - сама библиотека классов (dll сборка) не может быть запущена как программа. Это как мотор без машины: хотите проверить как на нем ездить - ставьте под капот какого-нибудь авто.
В случае сборки плагина, ее нужно зарегистрировать в CRM, после чего подключаться к системе удаленным отладчиком. На своей локальной машине вы ее не протестируете.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
Добрый день всем!
Спасибо за тему, реально помогла.. ![]() Все ошибки, описанные в теме, возникали друг за другом, и все решились.. Но вот проблема с регистрацией плагина не хочет решаться.. ![]() Вобщем CRM 4.0, использую регистратор плагинов 2.2 из аттача к одному из постов этой темы. На сервере, где стоит CRM я админ и на самой машине, и в CRM. Плагин - пустой код, созданый визардом плагинов для CRM из SDK. При создании проекта выбрал Framework 2.0 При регистрации плагина выскакивает ошибка: Цитата:
Unhandled Exception: System.Web.Services.Protocols.SoapException: Server was unable to process request.
Detail: <detail><error> <code>0x80040256</code> <description>Not have enough privilege to complete Create operation for an Sdk entity.</description> <type>Platform</type> </error></detail> в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.ReadResponse(SoapClientMessage message, WebResponse response, Stream responseStream, Boolean asyncCall) в System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters) в PluginRegistrationTool.CrmSdk.CrmService.Create(BusinessEntity entity) в D:\Install\MSCRM\PluginRegistration 2.2\Web References\CrmSdk\Reference.cs:строка 212 в PluginRegistrationTool.RegistrationHelper.RegisterAssembly(CrmOrganization org, String pathToAssembly, CrmPluginAssembly assembly) в D:\Install\MSCRM\PluginRegistration 2.2\RegistrationHelper.cs:строка 261 в PluginRegistrationTool.PluginRegistrationForm.btnRegister_Click(Object sender, EventArgs e) в D:\Install\MSCRM\PluginRegistration 2.2\PluginRegistrationForm.cs:строка 363 ![]() Сборку microsoft.crm.sdk.dll рядом с регистратором положил. |
Чайный пьяница
Сообщение от ASheff
![]() Добрый день всем!
Спасибо за тему, реально помогла.. ![]() Все ошибки, описанные в теме, возникали друг за другом, и все решились.. Но вот проблема с регистрацией плагина не хочет решаться.. ![]() Вобщем CRM 4.0, использую регистратор плагинов 2.2 из аттача к одному из постов этой темы. На сервере, где стоит CRM я админ и на самой машине, и в CRM. Плагин - пустой код, созданый визардом плагинов для CRM из SDK. При создании проекта выбрал Framework 2.0 При регистрации плагина выскакивает ошибка: Почему не хватает прав? Вроде и так все по максимуму.. ![]() Сборку microsoft.crm.sdk.dll рядом с регистратором положил.
#4 |
Сообщение от a33ik
![]() Ознакомьтесь с ссылкой.
![]() Только вот когда я запускаю Deployment Manager, он грит, что у меня нет прав (я не деплоймент менеджер), и не хочет открываться.. ![]() Точнее открывается, но с пустым деревом слева.. куда копать? |
#5 |
Чайный пьяница
Копать в сторону человека, который устанавливал Вам систему. Он то точно сможет и Deployment Manager запустить и Deployment Administrator-a добавить и плагин зрегистрировать.
За это сообщение автора поблагодарили: ASheff (1). |
#6 |
Спасибо за помощь, ребята
![]() Добавили меня в Deployment Manager, установил плагин. |
Теги |
c#, plugin, pluginregistrationtool, регистрация |
Опции просмотра | |
