Удаление listmember из маркетинговых списков
Нужно удалить элементы listmember из маркетингового списка с помощью вызова веб-сервиса. Плохая новость в том что ответом на мой запрос
Код: <?sXml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?><soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\"> <soap:Header> <CrmAuthenticationToken xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\"> <AuthenticationType xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\">0</AuthenticationType> <CrmTicket xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\"></CrmTicket> <OrganizationName xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\">MicrosoftCRM</OrganizationName> <CallerId xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\">00000000-0000-0000-0000-000000000000</CallerId> </CrmAuthenticationToken> </soap:Header> <soap:Body> <Delete xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\"> <entityName>listmember</entityName> <id>a0441423-e016-df11-89fc-0003ff966666</id> </Delete> </soap:Body> </soap:Envelope> Как можно обойти эту беду?..ведь удаление из кода Код: RemoveMemberListRequest rmlReq = new RemoveMemberListRequest();
rmlReq.ListId = new Guid("107FA1EB-5911-DF11-A5B3-0003FF966666");
rmlReq.EntityId = new Guid("EB1F590A-37D0-DC11-AA32-0003FF33509E");
RemoveMemberListResponse rmlResp = crmService.Execute(rmlReq) as
RemoveMemberListResponse; |
Чайный пьяница
Попробуйте Станваровский тул для генерации соапов.
| За это сообщение автора поблагодарили: Kipetcoff (1). | |
получилось примерно следующее
Код: var oXmlHttp = oService.CreateXmlHttp();
oXmlHttp.open("POST", oService.server + "/mscrmservices/2007/crmservice.asmx", false);
oXmlHttp.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
oXmlHttp.setRequestHeader("SOAPAction", "http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute");
var sXml =
"<?xml version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\"?>" +
"<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" xmlns:xsi=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance\" xmlns:xsd=\"http://www.w3.org/2001/XMLSchema\">" +
"<soap:Header>" +
"<CrmAuthenticationToken xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
"<AuthenticationType xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\">0</AuthenticationType>" +
"<CrmTicket xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\"></CrmTicket>" +
"<OrganizationName xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\">MicrosoftCRM</OrganizationName>" +
"<CallerId xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes\">00000000-0000-0000-0000-000000000000</CallerId>" +
"</CrmAuthenticationToken>" +
"</soap:Header>" +
" <soap:Body>" +
" <Request xsi:type=\"RemoveMemberListRequest\" xmlns=\"http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices\">" +
" <ListId>107FA1EB-5911-DF11-A5B3-0003FF966666</ListId>" +
" <EntityId>0020590A-37D0-DC11-AA32-0003FF33509E</EntityId>" +
" </Request>" +
" </soap:Body>" +
"</soap:Envelope>";
oXmlHttp.send(sXml);Если не смотреть на ID..в остальном правильный ли запрос? |
Чайный пьяница
Сообщение от Kipetcoff
var sXml =
"<soap:Header>" +
"</soap:Header>" +
" <soap:Body>" +
" </Request>" +
" </soap:Body>" +
"</soap:Envelope>";
oXmlHttp.send(sXml);Если не смотреть на ID..в остальном правильный ли запрос? Написал по аналогии с примером, но не тестировал, так что тут дело за Вами: Код: var xml = "<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>"+
"<soap:Envelope xmlns:soap='http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/'"+
" xmlns:xsi='http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance'"+
" xmlns:xsd='http://www.w3.org/2001/XMLSchema'>"+
GenerateAuthenticationHeader()+
"<soap:Body>"+
"<Execute xmlns='http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices'>"+
"<Request xsi:type=\"RemoveMemberListRequest\">" +
"<ListId>107FA1EB-5911-DF11-A5B3-0003FF966666</ListId>" +
"<EntityId>0020590A-37D0-DC11-AA32-0003FF33509E</EntityId>" +
"</Request>" +
"</Execute>"+
"</soap:Body>"+
"</soap:Envelope>";
var xHReq = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
xHReq.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
xHReq.setRequestHeader("SOAPAction","http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/Execute");
xHReq.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
xHReq.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
xHReq.send(xml);
СУПЕР!!!
Если эта задача связана с другим вашим постом, то попробуйте сделать так: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=83
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Попробую ..сейчас пока устраивает существующий функционал.
