Дата и время в Axapta
Возможно кому-нибудь пригодится данная конструкция.
Стояла следующая проблема: Т.к. Axapta не умеет хранить в одном поле дату и время (например 11.11.2009 22:02:33), принято хранить эту информацию в двух отдельных полях (типы полей Date и Int). Это затрудняет поиск данных по периоду. Я решил данную проблему следующим образом (пример для Oracle): TO_DATE(TO_CHAR(T.DATE + (T.TIME/86400), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') BETWEEN TO_DATE(TO_CHAR(TO_DATE('01.01.2010', 'DD.MM.YYYY') + (60692/86400), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') AND TO_DATE(TO_CHAR(TO_DATE('22.02.2010', 'DD.MM.YYYY') + (43200/86400), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS'), 'DD.MM.YYYY HH24:MI:SS') |
Это справедливо только для более старых версий АХ, до появления типа utcDateTime |
Работаю на 4-ке, данного типа данных utcDateTime у меня нет
NavAx
Есть.
К примеру, таблица SysClientSessions. Поле Login_date там именно такого типа, хотя нигде увидеть это из Аксапты невозможно - только из SQL Studio. Т.е. там не только дата входа хранится, но и время заодно, ибо SQL тип - DateTime. Из-за этого, кстати, запросы типа select clientSessions where clientSessions.Login_date < systemdateget()) могут возвращать немного не то, что хотелось бы. И в Global:: есть функция для работы с такими convertUTCDateToLocalDate, а вот обратной, кстати, нет, что приводит к проблемам с такими запросами. Если интересно - можно еще посмотреть по ссылкам, где эта функция используется. Но вот самому такое поле, думаю, заполнить не выйдет - это поле заполняется самим ядром.
Жизнь прекрасна! Если, конечно, правильно подобрать антидепрессанты...
Последний раз редактировалось Maximin; 11.02.2010 в 12:20. |
Это потому что АХ 4 - старая версия
![]() Данный тип был добавлен в АХ 2009 |
В AX 2009 как я понимаю данный тип поля уже является стандартным? Т.е. его можно применить для редактирования т.п.
http://www.axaptapedia.com/UtcDateTime |
Сообщение от nix0root
Жаль что этот тип не откроют в полный доступ в 4-ке, на 2009 мы врятли будем переходить. Поэтому буду юзать прямые запросы к бд с TO_CHAR и TO_DATE
#9 |
Если не секрет, почему врядли переходить будете?
Ivanhoe as is.. |
#10 |
Во первых это дорого нам встанет.
Во вторых долго. В третьих ловить ошибки потом в теч длительного времени , тк у нас много своих наработок. Ну и самое главное у нас ORACLE )))) а на сколько я знаю 2009 уже никак не поддерживает ORA. Собственно вот почему мы не будем переходить на 2009
#11 |
2009 поддерживает ORACLE http://www.microsoft.com/dynamics/en...ents-2009.aspx
| За это сообщение автора поблагодарили: nix0root (1). | |
#12 |
Извините конечно, но я так и непонял, что такого делает этот прямой запрос, что нельзя сделать средствами аксапты?
Вы же вот это хотели получить? Или я что-то не понимаю? Код: ((T.Date > fromDate) || ((T.Date == fromDate) && (T.Time >= fromTime))) && ((T.Date < toDate) || ((T.Date == toDate) && (T.Time <= toTime))) У меня, напротив, встречный вопрос. Учитывая, что Как теперь будут выглядеть запросы, в котроых ограничено должно быть только время, но не число? |
| За это сообщение автора поблагодарили: belugin (1), Gustav (2). | |
#13 |
Ищущий знания...
Сообщение от S.Kuskov
Вы же вот это хотели получить? Или я что-то не понимаю? Код: ((T.Date > fromDate) || ((T.Date == fromDate) && (T.Time >= fromTime))) && ((T.Date < toDate) || ((T.Date == toDate) && (T.Time <= toTime))) ![]() Например, есть таблицы: Table1 с полями: FromDate, FromTime, ToDate, ToTime Table2 с полями: FromDate, FromTime, ToDate, ToTime известно значение Table2, нужно проверить есть ли пересекающиеся во времени строчки в Table1... вот такой случай решается в аксапте геморойно
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
#14 |
Ну даже с учетом поддержки 2009-й OR-ы, стоимость и время все равно остаются критичными
#15 |
Про переход и затраты понятно, но вот про возможности..
Пока из своего опыта 2009 намного стабильнее, полноценные 64 бита и т.п., в части функциональности много нового и интересного, в т.ч. локализаторы стараются.В т.ч. дата и время не просто новый тип, он активно участвует в расчетах сроков поставки и проч., есть настройки часовых поясов пользователя.
Ivanhoe as is.. |
#16 |
А с какой базой вы работаете если не секрет, и чем пользуетесь для отчетов?
#17 |
X++: ((T1.fromDate < T2.toDate) || ((T1.fromDate == T2.toDate) && (T1.fromTime <= T2.toTime))) && ((T1.toDate > T2.fromDate) || ((T1.toDate == T2.fromDate) && (T1.toTime >= T2.fromTime))) P.S.: Накатал тут на коленке пару макросов для работы с датами и временем. Может кому пригодится. X++: #localmacro.lessOrEq
/* (%1) - Date_1 */
/* (%2) - Time_1 */
/* (%3) - Date_2 */
/* (%4) - Time_2 */
( ((%1) < (%3)) || ( ((%1) == (%3)) && ((%2) < (%4)) ) )
#endmacro
#localmacro.greatOrEq
/*(%1) - Date_1 */
/*(%2) - Time_1 */
/*(%3) - Date_2 */
/*(%4) - Time_2 */
( ((%1) > (%3)) || ( ((%1) == (%3)) && ((%2) > (%4)) ) )
#endmacro
#localmacro.dt
/* (%1) - Date */
/* (%2) - Time */
%1, %2
#endmacro
#localmacro.between
/* (%1) - DateFrom */
/* (%2) - TimeFrom */
/* (%3) - DateTo */
/* (%4) - TimeTo */
/* (%5) - Date */
/* (%6) - Time */
(#greatOrEq(#dt(%5, %6), #dt(%1, %2)) && #lessOrEq(#dt(%5, %6), #dt(%3, %4)))
#endmacro
#localmacro.cross
/* (%1) - DateFrom_1 */
/* (%2) - TimeFrom_1 */
/* (%3) - DateTo_1 */
/* (%4) - TimeTo_1 */
/* (%5) - DateFrom_2 */
/* (%6) - TimeFrom_2 */
/* (%7) - DateTo_2 */
/* (%8) - TimeTo_2 */
(#lessOrEq(#dt(%1, %2), #dt(%7, %8)) && #greatOrEq(#dt(%3, %4), #dt(%5, %6)))
#endmacro |
#18 |
Ищущий знания...
А неужели преоброзование типов работает быстрее пары лишних сравнений?
Вообще эта задача ничуть не сложнее предыдущей. В том смысле, что для её решения нужно то же число сравнений. X++: ((T1.fromDate < T2.toDate) || ((T1.fromDate == T2.toDate) && (T1.fromTime <= T2.toTime))) && ((T1.toDate > T2.fromDate) || ((T1.toDate == T2.fromDate) && (T1.toTime >= T2.fromTime))) ![]() согласитесть, что вот так, было бы более прозрачно и понятно: X++: if (T1.FromDateTime <= T2.ToDateTime && T1.ToDateTime >= T2.FromDateTime)
#19 |
P.S.: А на мой вопрос (Дата и время в Axapta) есть у кого-нибудь ответ? |
#20 |
Согласен. Про это нет и речи. Я, всего лишь, против прямого SQL там, где это не нужно
P.S.: А на мой вопрос (Дата и время в Axapta) есть у кого-нибудь ответ? Более развернутый ответ: Не помню, надо искать пример и разбираться. Может как-то на досуге... |
| Теги |
| ax2009, ax4.0, utcdatetime, время, дата |
