Изначально опубликовано Pavel
Результат неверный, должно быть Цитата:
.. должно быть... Аксапта работает не так. Учите матчасть. Если вы хотете добиться проводок, которые хотите вы, вводите вручную или смените программу. Цитата:
Операция Д20.800_____К20.800____700RUR полностью лишена бухгалтерского смысла и искажает обороты по счету 20.800 Кроме того, вы можете настроить уровень детализации в журнале на Сводка, тогда (если финансовые аналитики одинаковы на обоих счетах) эта проводка не будет формироваться. Опять же, учите матчасть. ![]() Цитата:
А вариант с созданием проводок: Д20.800______К60.010_______1000RUR Д20.801______К20.800_______300RUR Приводит к неверным оборотам по счету 20.800 С точки зрения Аксапты, это именно тот результат, который получается при распределении. И это верный результат с точки зрения Аксапты. Если вы хотите добиться другого - не пользуйтесь механизмом распределения. Цитата:
Надо еще проверить, как будут обрабатываться аналитические измерения в этих проводках. ![]() ![]()
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Теги |
распределение |
Опции просмотра | |
