Старый 11.02.2010, 14:16   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Это стандартный отчет? Он с карточки клиента вызывается?
Как связан клиент с таблицей накладных по рекид? (с чего эта связь вообще есть)
Если РЛС на клиента и он виден, то в отчет попадут все строки по нему, на накладных же нет рлс?
Куда копать - вырубить рлс, проверить, что без него все ок
Изучить состав рлса - там может быть чит, когда на рекИд вешают условие по ИЛИ, потому РекИд и перекрыт
Наверное, нужно уточнить, что отчет не стандартный, по-сути, печатная форма документа, в шапку которого попадает информация из выделенной строки в журнале CustInvoiceTrans (соответственно, в отчет передается recId), и табличной части (приходит по join, но это нас сейчас не волнует).
Если RLS не включено, то все работает.
Вот как выглядит запрос после применения RLS (я еще добавил пустой Range в Query запроса, а в методе init добавляется значение этого Range):
SELECT * FROM CustInvoiceTable WHERE (((CustInvoiceTable.JuridicalPersonId!="XXXXXXXX") && (CustInvoiceTable.JuridicalPersonId!="XXXXXXXX")) OR
(RecId = 5637147356)) JOIN * FROM CustInvoiceLine WHERE
CustInvoiceTable.RecId = CustInvoiceLine.ParentRecId
На чит похоже? Или так и должно быть?
Старый 12.02.2010, 09:46   #2
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
626 / 460 (17) +++++++
нет у меня общего понимания все равно.
нет исходного кода, который генерит этот запрос в итоге, нет запроса самого РЛС, чтоб понять, чему и как он мешает.
Я обычно проверяю не просмотром запроса в переводе для сиквела, а просмотром самой Квери (в виде дерева запроса).
Старый 12.02.2010, 10:56   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
Вот как выглядит запрос после применения RLS...
я так понимаю не устраивает вас то, что к условиям RLS на JuridicalPersonId ваше условие на RecId добавилось через OR. По логики, нужно бы через AND. Так?
1) Почему это произошло? По всей видимости для реализации RLS, система использует расширенный синтаксис задания range, причём добаляет это условие в range по RecId. Т.е когда вы добавляете своё собственно условие на RecId, в нём уже сидит условие от RLS. Но дело в том, что если последовательно добавлять range на одно и тоже поле, то условия будут добавляться через ИЛИ. Так устроен range.
2) Что делать? Можно попробовать следующее:
Вариант №1. Для позиционирования на нужной записи использовать какой-нибудь другой ключ, не RecId.
Вариант №2. Для добавления своего условия по RecId использовать расширенный синтаксис, но добавлять это условие не на RecId, а на какое-нибудь другое поле.
Вариант №3. Для добавления своего условия по RecId не добавлять новый range, а изменить существующий. Те вместо addRange использовать findRange.
P.S.: Опередили
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 12.02.2010, 13:35   #4
Prophetic
С этим вопросом практически всё понятно.
Благодарю всех за ответы.
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Особенности настройки RLS на склад DreamCreator DAX: Администрирование 0 19.02.2009 17:59
Динамические контролы в отчете основанные на display-методе petr DAX: Программирование 19 18.09.2006 15:29
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
dialog в отчёте gaenar DAX: Программирование 6 14.04.2005 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:18.
