Макет шаблона должен быть типа "каталог". Поле NextRecord используется несколько для других целей, что довольно подробно разжевано в справке. Я думаю, вам будет проще ознакомиться с тем как устроен стандартный шаблон предложения. Так же можете прочитать это: http://www.axforum.info/forums/blog.php?b=57
p.s. Он не пустой, чтобы поля слияния отображались, нужно нажать Alt + F9
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
На ссылку, которую вы привели я натыкался. И там только общие сведения.
Про Alt+F9 естественно знаю. Стандартный шаблон так же смотрел. Но каким образом задается отображение таблицы не понимаю. Если упростить приведенные там условия, то получается что-то вроде: ![]() Но при этом он выводит только 1 позицию, а не все. При этом в стандартном шаблоне приведены условия, которые мне не очень понятны: {IF{MERGESEQ}="1" "" и_тут_все_переменные_и_таблицы} -что это за условие? REF ExtAmt ? {IF {MERGEFIELD "LastItem"}="1" ""} - и это? В итоге не понятно что нужно оставить, чтобы отображалась просто таблица каталога |
