Старый 20.10.2003, 13:27   #1
AV is offline
AV
Вам нужен транзитный счет (как правило для этого используют что-то типа 23.00 или 26.00) для которого будет настроено распределение (на закладке Разное в плане счетов в поле Распределение будет стоять галочка и в поле Условия распределения заданы - тоже галочка. Условия распределения для счета задаются по кнопке Настройки/Параметры распределения). При операции с ипользованием этого транзитного счета сумма будет в итоге распределена на счета настроенные в параметрах рапределения.
Например:
транзитный счет - 23.00, для него настроено распределение на:
23.01 - 30%
26.01 - 70%.
Тогда при разноске операции в дебет 23.00 будут созданы проводки:
Д23.00 К60 100%
Д23.01 К23.00 30%
Д26.01 К23.00 70%
К сожалению сделать из 3-х проводок 2 не получится...
распределение
Отчет типа "ОСВ по счету в разрезе аналитики" kosenkov DAX: Функционал 13 02.03.2006 16:57
Группировка по корр.счету NAST DAX: Программирование 6 27.09.2005 15:57
Остаток по счету не соответствует выписке по счету ATimTim DAX: Функционал 10 24.06.2005 14:27
Вопрос по параметрам распределения счета Tony Green DAX: Функционал 3 22.06.2004 12:18
Загадочная кнопка в Ключах распределения Fluffy DAX: Функционал 4 10.09.2003 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 18:26.
