Старый 08.02.2010, 14:05   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
Как сделать так чтобы при планировании операций в производственных заказах не менялась дата поставки у подпроизводства?
Доброго времени суток!
При обновить начало дата поставки у подпроизводства меняется на сегодняшную, при обновить начало запускается класс ответственный за планирование операций.
DAX 4.0 SP2 MS SQL
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Последний раз редактировалось Murlin; 08.02.2010 в 14:09.
Старый 08.02.2010, 14:43   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
При запуске планирования операций убрать галку "Синхронизировать ссылки".
Также на ссылки подпроизводств очень сильно влияет структура спецификации и значение параметра "Тип строки".
Старый 08.02.2010, 14:50   #3
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Нет не помогает, и так убраны.
Старый 08.02.2010, 14:54   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Что это за параметр?
Вернее так:"Это стандартный параметр"?
Последний раз редактировалось Vals; 08.02.2010 в 15:11.
Старый 09.02.2010, 10:39   #5
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Да конечно дата поставки - вкладка разное поле поставка.
Старый 09.02.2010, 10:55   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Великий и могучий
Что это за параметр 'обновить начало дата поставки'?
Возьму на себя смелость перевести с "русского" на человеческий.
На сколько я понял, фразу:
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
следует понимать так:
При запуске производственного заказа (пункт меню Обновить\Начало) поле 'Дата поставки' производственного заказа меняется на сегодняшнюю. Исследования проблемы выявили, что 'Дата поставки' меняется в момент планирования операций.
За это сообщение автора поблагодарили: Vals (1), Murlin (1).
Старый 09.02.2010, 11:41   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Опишите:
- исходную ситуацию
- что получаете
- что хотите получить.
Желательно с картинками
Старый 09.02.2010, 14:23   #8
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
При обновить начало у дочернего производственного заказа дата в поле поставка меняется на сегодняшную дату.Обновить начало делаем на родительском производственном заказе.
Необходимо чтобы дата поставки у дочернего заказа не менялась.
Старый 09.02.2010, 14:45   #9
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Если в в главном ПЗ так делаете, естественно все подчинённые вместе с ним обрабатываются.
Идите снизу: делайте обновить/начало с подчинённого заказа.
Старый 10.02.2010, 12:12   #10
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Производство Dynamics AX
По этой ссылке я буду выкладывать ролики с описанием производственной функциональности.
Очень хотелось вам помочь, но к сожалению, по столь скудному описанию трудно понять, как должна работать система. Ещё раз повторюсь, что работа производства зависит от многих настроек в спецификациях и маршрутах, причём не всегда очевидных.
Надеюсь, что эти ролики дадут вам направление для поиска решения.
Идиотские вопросы rusalaudinov DAX: Программирование 47 18.02.2008 17:36
Как лучше сделать в сводном планировании ymv2000 DAX: Функционал 7 08.04.2007 08:40
Как передать в отчет данные так чтобы он отпечатал одну запись polygris DAX: Программирование 9 23.03.2006 13:42
Планирование производственных операций Vikp DAX: Функционал 4 10.01.2006 15:43
Посоветуйте как мне сделать так чтобы номенклатура в отчете группировалась Hans DAX: Программирование 4 27.12.2005 15:17
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
