Да, есть. Я на сервере без пакетной обработки запускаю удаление и он удаляет.
NavAx
И я к этому склоняюсь. Но вот вопрос. От какого же пользователя запускает сервер процесс. Права полные я поставила.
Причем сразу после этого я запускаю сохранить эксель документ там же и он это делает. Последний раз редактировалось Arahnid; 05.02.2010 в 13:05. |
Гость
Пасибо большое.
Теперь ясна причина. Не понятно. Процесс запускается от пользователяА. У пользователяА полный доступ. Если в обычном режиме пускать удаление, то удаляется. Если от этого же пользователя пускать через пакетную обработку, то не удаляется. Как так может быть? Последний раз редактировалось Arahnid; 05.02.2010 в 13:26. |
Аксапта - это клиент серверная система. Один и тот-же код, в зависимости от ситуации, может работать как на сервере так и на клиенте. Если код работает на сервере, то некоторые привелегии (в том числе и файловые) зависят не от прав пользователя, запустившего задание, а от прав пользователя под которым запущен AOS (начиная с 4-ой версии указывается в настройках соответствующей службы)
Я вхожу под собой. Под собой запускаю пакетную обработку и не работает. В этой же сессии к серверу руками запускаю формирование этого же отчета - работает.
Вот это и странно. Проверяю - от моего имени запускается WinAPI во всех случаях, но именно при пакете не срабатывает. |
#9 |
Ещё раз. Не важно под кем входите вы. Важно под каким пользователем запущен AOS.
Не важно чему равен аксаптовский curuserid(). С виндой серверный код общается от имени пользователя, запустивщего AOS. |
#10 |
