Старый 04.02.2010, 10:18   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
DSPIC, спасибо за столь обстоятельный ответ в столь поздний час C prompPrim все как раз ясно. Но дело в том, что вызов element.close() я делаю ДО вызова menuFunction - как раз для того, чтобы не зависеть от wait()...
С setTimeOut мысль мне приходила, но в контексте задачи (она гораздо более обширна, чем я описал) применять его не хотелось - а, видимо, придется ...
Ну вот, например, пишем метод в классе infolog:
\Classes\Info\runForm
void runForm()
    MenuFunction    mf;
    Args            args = new Args();
    mf = new MenuFunction(menuItemActionStr(tutorial_RunBaseForm),MenuItemType::Action);
    mf.run(args);
И вызываем его из нашей формы:
void clicked()
    super();
    infolog.setTimeOut(identifierstr(runForm), 0);
    element.close();
Не красота, но пока нового ничего не придумается, можно юзать.
Нет, ну должно быть более красивое решение, но что-то пока в голову не приходит
Старый 04.02.2010, 10:23   #2
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Да обходной-то путь я уже сделал, через infolog.addTimeOut на управляющем классе. Но вот такие танцы с бубнами меня очень напрягли сегодня ночью
Старый 04.02.2010, 10:32   #3
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Попробуйте сделать что-то подобное \Forms\tutorial_Thread.
Для этого нужно:
- создать на классе дополнительный статический метод для вызова его в отдельном потоке.
- кнопку на форме реализовать как CommandButton с командой закрытия окна и в перекрытом clicked() перед super() вызывать класс в отдельном потоке (вызовом статического метода для этого предназначенного)
При этом, то что должно закрываться - закрывается, что должно работать - продолжает работать в отдельном потоке.
menufunction, баг, форма
Fred Shen: Use ScriptManager to close the EP page window Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2009 15:05
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
mfp: Solving the element ID problem Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2008 03:09
ExcelDocument.Close() после эксепшена всегда страшивает куда сохранять belugin DAX: Программирование 2 13.03.2007 16:36
не отрабатывает запрос к View LedgerBalances loka DAX: Программирование 4 31.05.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
