Старый 03.02.2010, 22:07   #1
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Не отрабатывает element.close()
Стоит элементарная, в общем-то, задача: при нажатии на кнопку на форме запустить ну, скажем, класс-наследник RunBaseBatch. Программно. Т.е. у нас есть MenuItem и при нажатии на кнопку мы должны:
1) Закрыть исходную форму
2) Запустить MenuItem
Так вот, не закрывается исходная форма. Ни в какую... Как бы вы решили такую задачу в рамках предложенных условий?
DAX 4.0
void clicked()
    MenuFunction    mf;
    Args            args = new Args();
    super();
    element.close(); // безрезультатно.....
    mf = new MenuFunction(menuItemActionStr(tutorial_RunBaseForm),MenuItemType::Action);
    mf.run(args);
Старый 03.02.2010, 22:51   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а после вызова mf.run()?
Старый 03.02.2010, 23:01   #3
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
теоретически после не должно работать, т.к. активна уже другая форма.
За это сообщение автора поблагодарили: Yprit (1).
Старый 03.02.2010, 23:31   #4
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
После вызова - сработает, но только после того, как закончит работать класс, вызванный через MenuFunction (да и то не всегда, но закономерности я пока не смог уловить).
Старый 03.02.2010, 22:59   #5
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
К сожалению нет под рукой 4-ки. В 3-ке все закрывается великолепно.
Старый 04.02.2010, 00:04   #6
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Причина проста, а вот обойти её чуть сложнее.
Существует два способа запуска форм:
formRun.wait() и formRun.detach(). Отличаются они тем, что в первом случае метод wait() вернет управление только по закрытию формы. Второй метод запускает форму и тут же возвращает управление. В случае в RunBaseForm, как раз происходит первый способ вызова (\Classes\RunBase\promptPrim) и форма-родитель ждет закрытия конечной формы. В общем, нужно либо запустить форму в отдельном потоке (например, используя Infolog и setTimeOut, или ещё как-то), либо:
1) Если это RunBase - докапываться до метода promptPrim и вызывать detach вместо wait
2) Если это просто форма - получить объект FormRun и сделать detach():
Приблизительно так:
formRun = mf.create();
formRun.detach()
За это сообщение автора поблагодарили: Yprit (2).
Старый 04.02.2010, 00:21   #7
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
DSPIC, спасибо за столь обстоятельный ответ в столь поздний час C prompPrim все как раз ясно. Но дело в том, что вызов element.close() я делаю ДО вызова menuFunction - как раз для того, чтобы не зависеть от wait()...
С setTimeOut мысль мне приходила, но в контексте задачи (она гораздо более обширна, чем я описал) применять его не хотелось - а, видимо, придется ...
Старый 04.02.2010, 10:18   #8
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Сообщение от Yprit Посмотреть сообщение
Ну вот, например, пишем метод в классе infolog:
\Classes\Info\runForm
void runForm()
    MenuFunction    mf;
    mf.run(args);
И вызываем его из нашей формы:
void clicked()
    super();
    infolog.setTimeOut(identifierstr(runForm), 0);
    element.close();
Не красота, но пока нового ничего не придумается, можно юзать.
Нет, ну должно быть более красивое решение, но что-то пока в голову не приходит
Старый 04.02.2010, 10:23   #9
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Да обходной-то путь я уже сделал, через infolog.addTimeOut на управляющем классе. Но вот такие танцы с бубнами меня очень напрягли сегодня ночью
Старый 04.02.2010, 10:32   #10
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Попробуйте сделать что-то подобное \Forms\tutorial_Thread.
Для этого нужно:
- создать на классе дополнительный статический метод для вызова его в отдельном потоке.
- кнопку на форме реализовать как CommandButton с командой закрытия окна и в перекрытом clicked() перед super() вызывать класс в отдельном потоке (вызовом статического метода для этого предназначенного)
При этом, то что должно закрываться - закрывается, что должно работать - продолжает работать в отдельном потоке.
Старый 04.02.2010, 02:11   #11
Lemming is offline
Lemming
Аватар для Lemming
1,144 / 343 (14) ++++++
DAX 4.0
void clicked()
    MenuFunction    mf;
    super();
    mf.run(args);
void clicked()
    MenuFunction mf = this.menufunction();
    element.close();
    mf.run(new Args());
Или я что не понял, или... В общем, пример во вложении(DAX3, но вроде смысл общий)
Тип файла: rar HowToCloseCallerForm.rar (1.7 Кб, 78 просмотров)
Последний раз редактировалось Lemming; 04.02.2010 в 02:13.
Старый 04.02.2010, 08:54   #12
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Сообщение от Lemming Посмотреть сообщение
Прицепите какой-нибудь менюАйтем с классом или отчетом...
Старый 04.02.2010, 12:14   #13
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Ну а как же иначе? Вы сперва форму закрываете, а потом хотите, чтобы код в ее методе продолжил выполнение???
Вызывайте по timeout, как показано выше, или закрывайте форму после вызове пункта меню
Старый 04.02.2010, 12:22   #14
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Так проблема же не в том, что метод НЕ продолжает выполнение. Проблема в том что он продолжает, но при этом форма не закрывается.
Старый 04.02.2010, 13:11   #15
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
Ну в общем так и происходит Но я хочу не этого, а чтобы форма закрывалась.
Старый 04.02.2010, 13:25   #16
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Читаю и задаю себе вопрос. Почему "элементарная, в общем-то, задача" не имеет простого решения. Возможно потому что задача не является коррректной? Возможно и делать так не стоит? Зачем вообще нужна форма, которая сама себя должна закрывать?
Если данная форма является частью какой-то цепочки вызовов, то пусть этой цепочкой управляет некий внешний по отношению к этой цепочке объект. Если это диалог то вызывайте его из класса, в который вы хотите попасть по закрытию этой формы.
menufunction, баг, форма
Fred Shen: Use ScriptManager to close the EP page window Blog bot DAX Blogs 0 10.12.2009 15:05
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
mfp: Solving the element ID problem Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2008 03:09
ExcelDocument.Close() после эксепшена всегда страшивает куда сохранять belugin DAX: Программирование 2 13.03.2007 16:36
не отрабатывает запрос к View LedgerBalances loka DAX: Программирование 4 31.05.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
