Старый 03.02.2010, 10:56   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от greench Посмотреть сообщение
возникает обратная задача - знать какие группы имеют доступ к элементу(ключу, форме, полю, меню айтему и т.д.).
Решение такой задачи уже появлялось на этом форуме: Как программно изменить права доступа на объект ?
Старый 03.02.2010, 12:46   #2
greench is offline
greench
Oracle
425 / 74 (3) ++++
Да,я видел это решение. Красивое, но есть один нюанс - при большом количестве групп работает очень медленно. Оно и понятно, потому что перебираются все группы.
У нас 264 группы(зачем столько это уже вопрос не ко мне).
Последний раз редактировалось greench; 03.02.2010 в 12:48.
Старый 03.02.2010, 14:12   #3
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
В свое время я так насчитал порядка 300 групп. При 100 пользователей (имеется в виду кол-во, заведенное в UserInfo). После этого мы пересмотрели логику раздачи прав и сделали для каждого пользователя свою индивидуальную группу. Очень удобно стало настраивать. Присылают заявку на конкретного чела с конкретным описанием. Только ему и настраиваешь. Присылают заявку на 2 чела - обоим настраиваешь. А то начинаешь напрягаться когда у один чел состоит в Н-цати группах.
Конечно это в лучшую сторону сказалось на скорости работы формы с настройкой прав
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (1).
Некорректный security key для smmActivitiesMain glibs DAX: Программирование 1 16.04.2009 11:39
Malaysia: Check Security Key via X++ Blog bot DAX Blogs 5 12.01.2009 19:56
Inside Dynamics AX 4.0: The Security Framework Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 11:40
Security Key программно mit DAX: Программирование 6 09.09.2005 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 07:23.
