Промежуточная база нужна для преобразования данных и потом для дальнейшего их экспорта
А они уже есть. Справочник номенклатуры, справочники клиентов, поставщиков, договоров. Их не надо заводить. А вот в функционале, который будет проводить соответствие между АХ и 1С нужно прописать, что если вид субконто - контрагенты - то брать данные из справочника клиенты или поставщики, если договоры - то из договоров, номенклатуры - номенклатуры и т.д.
Т.е. при выгрузке будет анализироваться (грубо говоря) счет ГК, на основе него - будет получаться счет из 1С, оттуда будет получаться вид субконто. А дальше - в зависимости от вида - будет делаться выборка из того или иного справочника АХ. у этих счетов есть субконто Статьи общехозяйственных или Общепроизводственных затрат каждое из них по сути отдельный справочник со своими значениями. Хотелось бы узнать аналог этих справочников в аксапте. |
MCTS
Для этого как раз подойдет финансовая аналитика.
I could tell you, but then I would have to bill you. |
Ответ - таких справочников в АХ нет в явном виде. Кто-то их не использует вообще, кто-то для этого использует одну из финаналитик (например, в демо-данных - МС так использует). Кто-то использует таблицу "Коды расходов" (таблица RTax25ProfitTable). А где это находится в Вашем приложении этого уж никто не знает.
Сообщение от Ksju
. Есть счета 25 и 26 у этих счетов есть субконто Статьи общехозяйственных или Общепроизводственных затрат каждое из них по сути отдельный справочник со своими значениями. Хотелось бы узнать аналог этих справочников в аксапте. По идее, статья затрат - это как раз таки фин. аналитика. Если грамотно составить этот справочник, то выгрузить операции по этим счетам "с субконто" не сложно. Если же методика учета в Аксапте очень сильно отличается от 1С и при разработке статей затрат справочник из 1С не брался во внимание - то тут возможно всё, вплоть до "интеллектуальных" автораспределителей по статьям при экспорте.
Ivanhoe as is.. |
| Теги |
| 1c, субконто, финансовая аналитика, экспорт |
