Старый 01.02.2010, 21:51   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Predator Посмотреть сообщение
Стоит ли апгрейдить версию до SQL Server 2008?
ну этот вопрос по идее должен был идти последним
Если стоит, то какие преимущества получим при этом?
Intellisence в SSMS Если серьезно - смотрите What's new
Возможны ли появление каких-либо существенных проблем, из-за которых стоило бы повременить с переходом на новую версию СУБД?
Upgrade advisor Вам в помощь
Насколько сильно отличается производительность SQL Server 2008 от SQL Server 2005
Да не сказать чтобы радикально. Если сейчас есть проблемы с производительностью, связанные например с кастомизациями, апгрейд эти проблемы не решит. С другой стороны, не надо на одной производительности зацикливаться - добавлен целый пласт функциональности: Policy based management, resource governor, backup & data compression, серьезно перелопачена существующая (SSRS и SSIS)
Главное, трезво оцените ресурсы - потянете ли несколько параллельных апгрейдов (AX и SQL Server). Переход на AX2009 и сам по себе достаточно серьезный проект
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 02.02.2010, 01:51   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Всегда казалось, что апгрейд на новую версию SQL Server сводился к запуску нового инсталлятора и пары часов ожидания. Я что-то не учел?
Старый 02.02.2010, 09:35   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
По производительности выигрыш сомнителен, по репортингу более нативная поддержка, плюс управление ресурсами и как уже отмечали сжатые бэкапы.
Разница между пятой версией и восьмой не была связана с производительностью, так как ООС уже была, соответственно и ждать "подводных" камней не стоит.
Axapta book for developer
Старый 02.02.2010, 21:38   #4
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
Конечно, бывает и так (если есть два часа на апгрейд, а лучше выходные на случай "не взлетело"). А бывает по-другому:
- кластер
- необходимость перестроить SAN
- несколько приложений (AX, dwh, еще кой-чего с непонятной совместимостью с SQL2008)
- достаточно жесткие требования к доступности
- достаточно много джобов, ETL и прочего
В нашем случае мигрировали месяца полтора (планирование, подготовка staging среды, тестовые прогоны с секундомером и т.д.). Параллельно с другими проектами, естественно
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
ax2009, ax3.0, sql 2005, sql 2008, апгрейд
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Looking into SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 16.01.2009 05:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
