Ищущий знания...
Сообщение от Roman777
![]() Всем добрый день.
Подскажите пожалуйста (может кто сталкивался с такой проблемой) в следующем вопросе: есть файл порядка 8 Мб, загружаю его в textBuffer.fromFile(...), затем textBuffer.toClipBoard(). В результате буфер пуст!!! Или может быть проблема в размере самого буфера обмена? Как его можно сделать больше? Спасибо.
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
NavAx
да, точно. в дебаггере видно. Катати, открывая этот файл в блокноте, выделяя все и копируя - не копируется!!!
Ищущий знания...
Попробуйте проделать тоже самое с другим файлом...
#4 |
Гость
Проверьте где выполняется код (вставка на сервере или клиенте) и где собственно файл открыт (на сервере или клиенте). Обычно с этим проблемы.
#5 |
NavAx
Все на клиенте. Просто сам файл даже руками не копируется в эксель из блокнота. Пришлось делать выгрузку частями.
Теги |
textbuffer, импорт файла, файл |
Опции просмотра | |
