Старый 01.02.2010, 09:34   #1
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Сообщение от UNRW Посмотреть сообщение
полного 1С аналога нет, используйте фин аналитики и это будет правильно
Дублировать таблицы системных справочников в таблицу аналитик (по нескольку справочников на каждый уровень), путаница из-за пользовательской безалаберности м-ду значениями из системных справочников в документе и соответствующими значениями фин. аналитик документа (журнал накладных, поставщик "ЧП Пупкин", в аналитике строки в уровне "Контрагент" проставили "ЧП Булкин" - примеров куча), дополнительные камлания с бубном и шаманскими плясками в случае переименования первичных ключей в справочниках, являющихся источниками заполнения таблицы финансовых аналитик.
Это правильно ?
Старый 01.02.2010, 09:43   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
Это правильно ?
Это неправильно. Но и не значит что так не надо делать. Доступ на ввод и удаление справочника аналитик можно запретить и делать это программно (это не так сложно). Зато результат получается красивый. Кстати в разрезе аналитик можно и сальдо посмотреть.
Да, (я поэтому и сказал - что аналитики - это грубый аналог субконто) - аналитики - это отдельный справочник, а не ссылка на реальный справочник как в 1С.
В то же время, использование (к примеру) одной из аналитик в качестве дубляжа справочника клиентов, поставщиков, ОСов и т.д. позволяет получить без особых затрат в плане производительности красивую оборотку, используя только LedgerTrans, но с расшифровкой счета и корсчета
Но аналитика все же лучше добавления своего "зоопарка" полей. Или как?
1c, субконто, финансовая аналитика, экспорт
Ошибка (?) при печати приходного ордера в DAX 4.0 SP2 Ivanhoe DAX: Программирование 7 19.01.2021 14:13
AX UK: Professional Services Automation for Microsoft Dynamics AX - Version 4.0 SP2 - User Guides and Manuals Blog bot DAX Blogs 0 17.11.2009 17:05
chrisfie: Announcing the release of Project Portfolio Server 2007 Service Pack 2 (SP2) Blog bot DAX Blogs 0 24.07.2009 04:20
Dynamics AX: Dynamics AX 4.0 SP2 has been released Blog bot DAX Blogs 0 02.08.2007 03:50
Перенос данных на Axapta с SP2 Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 4 20.12.2001 15:23
Часовой пояс GMT +3, время: 04:10.
