Т.е. в варианте №1 (CUS-CUS) всё будет нормально, поскольку в боевой базе Id для таблицы уже был выделен, будет заменено описание. Правильно?
Если у меня на деве копии объектов, с которыми я только что работал находятся в актуальном состоянии, то зачем их удалять и снова добавлять, неясно. Цитата:
Понятно. Мне нужен один, наиболее безопасный. Цитата:
Сообщение от BOAL
Это мы еще не полезли в дебри правильного пути дао разработки на трех приложениях (дев-тест-ворк) или совсем правильного на 4х (дев-тест-демо-ворк) (дев-ворк) - это уже путь неверный, сам в себе ![]() Дев исполняет роли Дев, Тест, Демо. |
Процитирую себя:
Пример. Если выгрузить ХРО, стереть за собой код, потом залить - могут быть новые ИД
Скажем так, если вы в принципе не собираетесь когда либо копировать приложения ворк в дев, или дев в ворк, то у вас все хорошо и не важно, какие слои и ИД в них используются. Проблемы будут, если нужно сохранить совместимость с БД, потому как при замене приложения целиком (что равно замене слоями), синхронизация предложит прибить новые (измененные) таблицы. |
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1). |
Сообщение от BOAL
![]() Процитирую себя:
Это к вопросу о безопасном CUS-CUS переносе через ХРО. Слой полученный заливкой в него ХРО из другого без сохранения ИД будет "другим" (уже не совместимым). Скажем так, если вы в принципе не собираетесь когда либо копировать приложения ворк в дев, или дев в ворк, то у вас все хорошо и не важно, какие слои и ИД в них используются. Проблемы будут, если нужно сохранить совместимость с БД, потому как при замене приложения целиком (что равно замене слоями), синхронизация предложит прибить новые (измененные) таблицы. Последний раз редактировалось Prophetic; 25.01.2010 в 14:40. |
Да. Все так.
Важно - хоть и можно заливать ХРО по-живому (юзеры в АХ, сам так делаю), но лучше всех выгнать, залить и перестартить АОС, если в ХРО есть что-то с таблицами и полями. То есть по сути заливка ХРО по-правильному сопоставимо с заменой слоя (это к вопросу быстрее-не быстрее). |
Тема | Ответов | |||
DAX 4.0. Новичковый вопрос | 1 | |||
dax-lessons: Active directory in Axapta | 0 | |||
Опять вопрос про OLAP? | 2 | |||
опять вопрос по Query | 7 | |||
Вопрос о слоях | 0 |
