Здравия всем еще раз. Перед обновлением рабочей базы решил опять вернуться к теме слоёв. Воспользовался советами BOAL'a, и Bishop'a, за что им и всем остальными благодарность, и вёл доработки в слое CUS, но в тестовой базе, которая являлась копией рабочей. Наработки велись в проекте, который экспортировался в xpo-файл. Я планирую импортировать в рабочую базу тоже на CUS слой.
Меня терзают следующие смутные сомнения: 1. Есть проект, в котором изменена только форма, класс или отчет, без таблиц. Я буду импортировать без идентификаторов. Возможна ли потеря прав пользователей в этом случае? 2. Есть проект, в котором уже изменена таблица (добавлено одно или несколько полей) и другие объекты. Возможна ли потеря данных? 3. Есть таблицы и формы, которые были изменены на USR-слое предыдущим программистом. Будет ли модификация их (при необходимости) на USR-слое верным выходом из ситуации? |
Сообщение от Prophetic
![]() Меня терзают следующие смутные сомнения:
1. Есть проект, в котором изменена только форма, класс или отчет, без таблиц. Я буду импортировать без идентификаторов. Возможна ли потеря прав пользователей в этом случае? 2. Есть проект, в котором уже изменена таблица (добавлено одно или несколько полей) и другие объекты. Возможна ли потеря данных? 3. Есть таблицы и формы, которые были изменены на USR-слое предыдущим программистом. Будет ли модификация их (при необходимости) на USR-слое верным выходом из ситуации? Есть КАС слой в сборе, но на тесте что-то менялось в ЮСР, который потом был аккуратно перенесен в КАС без сохранениия ИД. Теперь хочется обновить тест, чтоб "не отвалилось"? Да? Сама закачка ХРО из теста в КАС может быть любой, код не потеряется. Обновление же теста всем приложением (а замена слоя с кодом == замене приложения, тк лишний ЮСР нужно ж потереть) тоже код сохранит без проблем. Отвалиться могут токо данные, синхронизация добродушно предложит стереть с таблицы по списку ![]() Это тоже лечится (но это отдельная тема про SQLDictonary и закрытый в Админке АХ крайненужный пункт меню синхронизации с реиндексацией и восстановлением неверных). По вопросам 1 Если формы, отчеты и классы были уже (то есть ИД был для правок в юср уже касный), все пучком - это нормальная практика на каждый день - у мя на рабочей все правки в юср, а заливаю слоем в вар с дева 2 - отвалится таблица. Сотрется при синхронизации. (тут или "тема с SQLDictonary" или ее предварительно выгрузить и загрузить обратно) - вам выгрузить проще 3. чем 3 отличается от 1 и 2 кроме автора модификаций? Вырожденный пункт ![]() про мусор в ЮРС с ведением всего в КАС - ответ очевиден. Если разработка в КАС - юср пустой. Соотв. да можно - нет не нужно. на то и "мусор" (временный код до перелива). |
Я сделал копию рабочего приложения на другой сервер AOS, и другой сервер SQL - дев-приложение. Планировалось вести доработки на дев-приложении, на слое CUS. После утверждения, доработка экспортируется в xpo-файл, а затем импортируется в боевое приложение в слой CUS. Возникли опасения, что после импорта на боевое приложение в слой CUS может возникнуть потеря данных в таблицах, которые уже живут. Хотя, если я не ошибаюсь, на сайте указано, что в случае с таблицами, экспортируется только измененная часть (добавленные, измененные поля). Вот здесь: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...8AX.10%29.aspx Цитата:
Tables and classes are special cases
Tables and classes are special cases in the sense that they may have sub nodes that are saved in different layers. For example, the table Tab1 in the SYS layer may have a field, Field1, that exists both in the SYS and in the USR layer. When you export the USR layer, the Tab1 tables is exported as well but the export file will hold only the description of Field1 and not the remainder of the table. When Tab1 is subsequently imported, only Field1 is affected. С кодом понятно, с данными пока нет. Т.е., если я добавлю новое поле в таблице на слое CUS в дев-приложении, потом перенесу в боевое-приложение на CUS-слой xpo-файлом эту таблицу, то данные в боевом приложении не потеряются? Цитата:
Сообщение от BOAL
![]() Обновление же теста всем приложением (а замена слоя с кодом == замене приложения, тк лишний ЮСР нужно ж потереть) тоже код сохранит без проблем.
Отвалиться могут токо данные, синхронизация добродушно предложит стереть с таблицы по списку ![]() Это тоже лечится (но это отдельная тема про SQLDictonary и закрытый в Админке АХ крайненужный пункт меню синхронизации с реиндексацией и восстановлением неверных). Цитата:
Сообщение от BOAL
![]() По вопросам
1 Если формы, отчеты и классы были уже (то есть ИД был для правок в юср уже касный), все пучком - это нормальная практика на каждый день - у мя на рабочей все правки в юср, а заливаю слоем в вар с дева 2 - отвалится таблица. Сотрется при синхронизации. (тут или "тема с SQLDictonary" или ее предварительно выгрузить и загрузить обратно) - вам выгрузить проще 3. чем 3 отличается от 1 и 2 кроме автора модификаций? Вырожденный пункт ![]() Цитата:
Сообщение от Maxim Gorbunov
![]() Между VAR и CUS все-таки с ID перенести нельзя. Диапазоны разные
![]() 2 Prophetic Каждый слой (а точнее, пара основной слой + патч-слой) имеет свой диапазон ID. Например, ID всех объектов VAR-VAP слоя находится в диапазоне 30001-40000, а ID всех объектов CUS-CUP слоя - в диапазоне 40001-50000. Если вы переносите объект с CUS на VAR, ему будет выделен новый ID. Попробую сделать вывод. В моём случае самым безопасным способом ведения доработок будет использование слоя VAP. Т.е. на дев-приложении на слое VAP я делаю доработки, и после утверждения этот проект переношу через xpo-файл на боевое приложение, на VAR-слой с сохранением ID. Или же, в качестве дополнительного теста, можно переносить на VAP-слой, и после дополнительного тестирования, опускать на VAR-слой, опять же, с сохранением ID. Буду рад замечаниям и предложениям. |
#4 |
Создадутся новые поля и таблицы, все будет штатно. А вот когда будет замена слоя на дев с ворка или с дева на ворк, там отвелится все новое точно. Потому сам подход, описанный ккак выбранный, мне лично чужд и неприемлем. Но и с ним жил как-то. Нужно периодически тереть дев (да-да, тереть полностью, по бразильской системе) - заменять его приложение свежим ворком, БД тоже тереть и брать с ворка, как бакап. Тогда все пучком. Просто это два разных (диаметрально) подхода. У вас итоговым местом выделяния ИД является Ворк, у меня - Дев Соотв. в вашем деве можно хоть в юсп все делать, пофиг, сборку вы делаете на ворке - и именно это и чуждо мне. Так как Ворк - это святое, какие там сборки! Руками не трогать, токо ведущему разрабу по спец пропуску. Опять же, знавал проекты, когда вообще на ворке че-то писалось по живому, а дев - это копия ворка на локал. Каждый выбирает свою методу. Цитата:
И могут начаться проблемы с правами, если я правильно понимаю.
"Другие ИД" - это не обязательно родные для слоя или чужие в нем. Это просто новые, даже внутри слоя. Пример. Если выгрузить ХРО, стереть за собой код, потом залить - могут быть новые ИД. Такой слой снесет настройки при замене слоем. Цитата:
Если на Ворке что-то кодится минуя ДЕВ (типа "быстро"), то ИД там будет занят, и заливка из ДЕВа с сохранением ИД даст конфликт. Вот и все. Есть жесткое правило - первична та версия, где выделяются ИД. У вас это Ворк. Потому кодте на Дев, где угодно, главное его тереть потом и заменять ворком целиком - это нормальная практика - жил так сам года 2-3, потом изменил подход. ==== Это мы еще не полезли в дебри правильного пути дао разработки на трех приложениях (дев-тест-ворк) или совсем правильного на 4х (дев-тест-демо-ворк) (дев-ворк) - это уже путь неверный, сам в себе ![]() Дев исполняет роли Дев, Тест, Демо. Последний раз редактировалось BOAL; 21.01.2010 в 15:00. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
#5 |
Т.е. в варианте №1 (CUS-CUS) всё будет нормально, поскольку в боевой базе Id для таблицы уже был выделен, будет заменено описание. Правильно?
Если у меня на деве копии объектов, с которыми я только что работал находятся в актуальном состоянии, то зачем их удалять и снова добавлять, неясно. Цитата:
Понятно. Мне нужен один, наиболее безопасный. Цитата:
Сообщение от BOAL
Это мы еще не полезли в дебри правильного пути дао разработки на трех приложениях (дев-тест-ворк) или совсем правильного на 4х (дев-тест-демо-ворк) (дев-ворк) - это уже путь неверный, сам в себе ![]() Дев исполняет роли Дев, Тест, Демо. |
#6 |
Процитирую себя:
Скажем так, если вы в принципе не собираетесь когда либо копировать приложения ворк в дев, или дев в ворк, то у вас все хорошо и не важно, какие слои и ИД в них используются. Проблемы будут, если нужно сохранить совместимость с БД, потому как при замене приложения целиком (что равно замене слоями), синхронизация предложит прибить новые (измененные) таблицы. |
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1). |
#7 |
Сообщение от BOAL
![]() Процитирую себя:
Это к вопросу о безопасном CUS-CUS переносе через ХРО. Слой полученный заливкой в него ХРО из другого без сохранения ИД будет "другим" (уже не совместимым). Скажем так, если вы в принципе не собираетесь когда либо копировать приложения ворк в дев, или дев в ворк, то у вас все хорошо и не важно, какие слои и ИД в них используются. Проблемы будут, если нужно сохранить совместимость с БД, потому как при замене приложения целиком (что равно замене слоями), синхронизация предложит прибить новые (измененные) таблицы. Последний раз редактировалось Prophetic; 25.01.2010 в 14:40. |
Тема | Ответов | |||
DAX 4.0. Новичковый вопрос | 1 | |||
dax-lessons: Active directory in Axapta | 0 | |||
Опять вопрос про OLAP? | 2 | |||
опять вопрос по Query | 7 | |||
Вопрос о слоях | 0 |
Опции просмотра | |
