Старый 19.01.2010, 19:16   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от Гуревич Денис Посмотреть сообщение
Да у вас на 2003-м какая-то кустарная установка, судя по скриншоту...
На 2008-м - нормальная... Так и должно быть...
Вернемся к настройкам браузера:
Если crm-сервер добавлен в надежные узлы, то перейдите в браузере в Свойства обозревателя/Безопасность/Надежные узлы и нажмите там кнопку "Другой"... Найдите Проверка подлинности/Вход... там 4 значения... какое из них выбрано?
Изображения
Старый 19.01.2010, 19:21   #2
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Он теперь запрашивает логин\пароль... только при вводе опять открывает окно для логина\пароля.. как будто неправильно ввели
Миниатюры
Старый 19.01.2010, 19:29   #3
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Подождите-ка... Что значит "теперь запрашивает"? Что вы поменяли?
И почему у вас в Проверке подлинности на скриншоте включена "Проверка подлинности с помощью форм"??
Старый 19.01.2010, 19:22   #4
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Да, так и должно быть.
Но давайте попробуем выбрать первый вариант, сохраниться и потом попробовать зайти в CRM.
Кстати, попутно еще вопрос:
На сервере в Event Log'ах какие-нибудь ошибки появляются? В Application или в Security...
Ronald Lemmen: Exception while trying to execute AsyncOperationId: The request failed with HTTP status 401: Unauthorized. Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 10.11.2009 21:05
Ошибка 401 при установке CRM 4.0 SlaviseD Dynamics CRM: Администрирование 1 19.08.2009 14:43
Ronald Lemmen: 401 Unauthorized when accessing the webservice Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 17.04.2009 08:05
Ошибка 401: Unauthorized в отчетах Савран Роман Dynamics CRM: Администрирование 12 16.04.2009 10:26
Ошибка 401 в плагине ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 11.03.2009 10:51
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
