Старый 19.01.2010, 11:02   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Проблема со слияниями.
Сегодня на клиентских машинах появилась проблема со слияниями. Вот скрин:
Затем отчёт об ошибке:
Код:
Содержимое отчетов об ошибках Microsoft Dynamics CRM
<CrmScriptErrorReport>
  <ReportVersion>1.0</ReportVersion>
  <ScriptErrorDetails>
	<Message>Объект не поддерживает это свойство или метод</Message>
	<Line>263</Line>
	<URL>/***/_grid/cmds/dlg_webmailmerge.aspx?mergetype=3&objectTypeCode=1084&objectId=%7bB292A327-3504-DF11-B929-001BB97723BB%7d</URL>
	<PageURL>/***/_grid/cmds/dlg_webmailmerge.aspx?mergetype=3&objectTypeCode=1084&objectId=%7bB292A327-3504-DF11-B929-001BB97723BB%7d</PageURL>
	<Function>applychanges()</Function>
	<CallStack>
	  <Function>onclick()</Function>
	</CallStack>
  </ScriptErrorDetails>
  <ClientInformation>
	<BrowserUserAgent>Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.30729; Media Center PC 6.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 3.0.04506; SLCC1)</BrowserUserAgent>
	<BrowserLanguage>ru-RU</BrowserLanguage>
	<SystemLanguage>ru-RU</SystemLanguage>
	<UserLanguage>ru-RU</UserLanguage>
	<ScreenResolution>1152x720</ScreenResolution>
	<ClientName>Outlook Desktop</ClientName>
  </ClientInformation>
  <ServerInformation>
    <OrgLanguage>1049</OrgLanguage>
    <OrgCulture>1049</OrgCulture>
    <UserLanguage>1049</UserLanguage>
    <UserCulture>1049</UserCulture>
    <OrgID>{7DD8067F-9C5C-46C6-8DAF-B862335844FA}</OrgID>
    <UserID>{882A20D7-19CD-DE11-A281-001BB97723BB}</UserID>
    <CRMVersion>4.0.7333.2542</CRMVersion>
  </ServerInformation>
</CrmScriptErrorReport>
	<Line>889</Line>
	<CallStack>
	</CallStack>
  <ClientInformation>
  <ServerInformation>
	<Line>263</Line>
	<CallStack>
	</CallStack>
  <ClientInformation>
  <ServerInformation>
	<Line>889</Line>
	<URL>/md-rhesus/_grid/cmds/dlg_webmailmerge.aspx?mergetype=3&objectTypeCode=1084&objectId=%7bB292A327-3504-DF11-B929-001BB97723BB%7d</URL>
	<CallStack>
	</CallStack>
  <ClientInformation>
  <ServerInformation>
Стоят все ролапы.
Что это может быть, кто нибудь сталкивался?
Старый 19.01.2010, 11:50   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Поля данных не меняли?
Старый 19.01.2010, 11:56   #3
echo_igor
116 / 10 (1) +
нет, на тех машинах на кеоторых появляется данное сообщение об ошибке стоит 8 ролап. Как от него нормально избавиться, потому как при простом удаление ролапа 8, проблема осталась.
Старый 19.01.2010, 15:58   #4
Артем Enot Грунин
Кэш на клиенте пробовали сбрасывать? Там в скрипте ошибка, можно попробовать отладчиком подключиться и посмотреть на какой строке падает. У меня, кажется, была такая ошибка, но не помню с чем она была связана. Одно могу сказать точно - это была разработка, стандартный функционал работал.
Старый 19.01.2010, 16:25   #5
echo_igor
116 / 10 (1) +
Помогла переуставновка клиента к Оутлуку.
Кто нибудь восьмой Rollup ставил? Какие впечатления?
После моей проблемы, как то теперь "с опаской" его накатывать.
Проблема с действиями сервиса(CRM 4.0) Archon Dynamics CRM: Функционал 6 08.07.2009 14:33
Проблема при создании мероприятия ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 2 03.11.2008 18:26
проблема (IIS6) AlexsSDa Dynamics CRM: Администрирование 4 30.07.2008 23:40
Проблема с Add Date and Time в WorkFlow Lida Dynamics CRM: Разработка 4 11.10.2007 17:08
Проблема с отправкой почты из CRM Zus Dynamics CRM: Администрирование 1 03.04.2007 07:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
