Старый 14.01.2010, 15:06   #1
kia is offline
kia
Значений поля RPayFundMember.PayCostType для одного значения RPayFundMember.CounterUnit не должно быть очень уж много. Вряд ли больше 20..30 значений. Значит, вместо подзапросов можно просто сделать перечисление
Сейчас их всего 70. Но это далеко не предел.
И механизм групп расчитан на произвольную настройку.
Старый 14.01.2010, 16:35   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Сообщение от kia Посмотреть сообщение
Я говорил не об общем количестве записей в таблице RPayFundMember, а о количестве записей для одного конкретного значения поля CounerUnit. Т.е. список видов зарплат для одного конкретного счетчика.
Так Вы же предполагаете использовать Query. Т.е. добавлять условие через Range.Value(). Т.е. Вам надо программно сформировать символьную строку, которую потом передать в Value(). Какие проблемы-то?
Ну, схематично, как-то так
while select RPayFundMember where RPayFundMember.CounterUnit = "unit"
    strValue = (strValue ? " || " : "") + "'" + RPayFundMember.PayCostType + "'";
Query.QueryBuildDataSource(...).AddRange(...).Value(strValue);
запрос (query), связи
перенос данных между методами класса exodus DAX: Программирование 7 01.11.2007 05:07
Передача данных между формами в Axapta AcNoD DAX: Программирование 2 03.08.2007 16:17
Как упростить, ускорить обмен данных: между 3-х уровневым клиентом и АОСом. Yura_Leon DAX: Администрирование 6 13.01.2005 08:55
Перенос данных между AOSами Mechanizm DAX: Программирование 2 19.07.2004 09:45
Cвязь данных между двумя формами Artild DAX: Программирование 11 24.06.2003 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:01.
