Настройка формы
Посдкажите, какие права необходимо дать на группу прав, чтобы при добавлении этой группы пользователю, он мог скрывать, перемещать, добавлять элементы на форму?
Если речь про DAX4, то там зачем-то на кнопки добавления полей повесили ключ, требующий права на разработку.
Для AX 2009:
Ключ доступа Администрирование / Разное / Персонализация формы Для AX 4.0 и 3.0: Есть глобальный конфиг. ключ - запрещает / разрешает для всех. Если включен, то все могут менять формы - таскать поля, удалять, скрывать. Единственно - кнопка "Добавление полей" завязана на ключ Разработка / MorphX.
Ivanhoe as is.. |
За это сообщение автора поблагодарили: dn (1). |
#4 |
У нас 3ка. Глоб. конф ключ включен. "Добавление полей" тоже включено.
Но когда пытаюсь скрыть поле пишет "Запрещено скрывать элементы" |
#5 |
возможные варианты:
1. у дизайна свойство AllowUserSetup = false 2. что-то не то с комбинацией свойств AllowUserSetup и AllowAdd см. http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...8AX.10%29.aspx http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...8AX.10%29.aspx |
#6 |
Так во всех формах? Или где-то конкретно?
Ivanhoe as is.. |
#7 |
на всех, специально проверил на стандартной форме. передвигать элементы можно, а от добавлять и скрывать - нет.
#8 |
Может, модификации какие-нибудь? Точку останова поставить в Info.add() и смотреть что ругается
Ivanhoe as is.. |
#9 |
Действительно, модификация... вычистил код, сейчас все скрывается нормально.
Единственное что осталось - это добавление полей. Добавил полный доступ на всю разработку ради интереса, но кнопка все равно не появляется... |
#10 |
Все разобрлся, там, оказывается, на группу кнопок ключ повесили. Спасибо всем!
Опции просмотра | |
