Старый 07.01.2010, 11:22   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Эх, еще бы и для потомков...
Но может вывести ложные срабатывания. Поскольку находит вхождение в комментариях, в строках, а также в более длинных названиях переменных (Например, ищем SysDictClass, а найдет mySysDictClass и SysDictClass_Old)
Кроме того, поиск не работает в предках и потомках.
Кроме того, перекрестные ссылки дают возможность отделить места, где переменная читается, от мест, где она изменяет значение.
Поэтому насчет информативности - тут можно поспорить
На самом деле, при массовом рефакторинге как раз необходимо, чтобы в результат поиска попали и комментарии, и переменные, которые называются так же, но с добавлением суффикса/префикса.
К примеру, скажем, что нам необходимо в определенном классе изменить все упоминания "ItemId" на "ProductNumber".
Врядли бы кому-то было приятно позже читать код, в котором используются только переменные productNumber, но во всех комментариях идет упоминание ItemId
Аналогично, при рефакторинге абсолютно все равно, читается из переменной значение, или изменяется.
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
developer tool, editor script, tools, законченный пример, инструменты, полезное, разработка
Kashperuk Ivan: AxGoToDeclarationI haven't posted in a while. W... Blog bot DAX Blogs 2 07.06.2010 00:06
Kashperuk Ivan: Running a class from AOT or "How to assign a class to an action menu item?" Blog bot DAX Blogs 0 22.10.2009 20:05
Kashperuk Ivan: “Go to main table” on a RunBase dialog control Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2009 08:05
Kashperuk Ivan: Description of ClassBuild class:Today I want to ... Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:51
axaptafreak: AOT search within search results Blog bot DAX Blogs 0 16.11.2006 17:40
Часовой пояс GMT +3, время: 00:01.
