Старый 29.12.2009, 15:47   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
какая версия аксапты? у меня получается
3c746573 743e3c21 5b434441 54415b61  # 00000000 <test><![CDATA[a
0a625d5d 3e3c2f74 6573743e           # 00000010 .b]]></test>
Старый 29.12.2009, 16:19   #2
Jackally is offline
Jackally
Я, кажется, понял в чем фишка... у меня в XMLElement уже много чего писалось до этого, т.е. он не чистый, видимо парсер из-за этого переклинивает и он не выделяет тэгом CDATA, а сам заменяет всё что нужно спец символами, т.е. как бы тот же результат...
Теперь хоть ясно куда копать и как глубоко, спасибо )
Старый 29.12.2009, 18:21   #3
Jackally is offline
Jackally
я ошибся, всё так и есть, в XML файле текст выделяется тэгом CDATA, проблема происходит дольше (( при открытии файла в Excel, сам ёксель его конвертит таким образом что вставляется в места перевода строк символы 13 и 10, пробывали открывать в разных Экселях, одно и то же. В местах перевода строк с помощью CDATA появляется "квадратик"... (
excel, xml, отчет, форматирование
dax-lessons: Generate XML Documentation Files for a project - DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 08.08.2008 19:06
axStart: How to use XSLT in AIF and what’s wrong with empty xml Nodes. Blog bot DAX Blogs 0 27.04.2008 18:07
Inside Dynamics AX 4.0: The XML Structure Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 11:20
перевод строки - это только 0x0A?? Dymm DAX: Программирование 1 15.03.2006 10:50
перевод строки в radiobutton kitty DAX: Программирование 2 19.07.2005 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 12:01.
