Старый 29.12.2009, 10:28   #7
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
А как тогда без партий собираетесь разбираться какой артикул продали клиенту?
Для чего вообще собираетесь использовать артикул? Если для сквозного учета, то не разделив тем или иным образом остатки, мало что получите.
Можно ли тому же кладовщику внешне определить какой артикул имеет номенклатура? Cкажем, рядом лежат две штуки - есть у них различие?
Артикул поставщика может быть полезен не только для учета остатков. Но и например при приемке товара. Приезжает поставщик, привозит накладную, в ней разумеется не наши номенклатурные коды, а коды поставщика. Названия тоже могут немного различаться. Поэтому удобно перед приемкой распечатать из Аксапты заказ, в котором фигурировали бы именно коды этого поставщика, для сверки с накладной. А при приёмке тех же номенклатур от другого поставщика будут распечатаны коды другого поставщика. Это облегчает приемку и позволяет не запутаться (в том случае, если приемка ведется не по штрих-кодам и без применения терминалов сбора данных).
Перенос задолженности с одного поставщика/клиента на другого Лучана DAX: Функционал 2 29.06.2006 16:10
Ограничение по номеру накладной для поставщика BigMike DAX: Функционал 2 16.12.2004 16:39
Реализация продукции определенного поставщика MaxN DAX: Функционал 0 01.07.2004 13:14
Вопрос: Для чего служит скрещивание поставщика с клиентом!? Хемуль DAX: Функционал 4 30.04.2004 19:05
Номер накладной поставщика в purchFormLetter.update SNG DAX: Программирование 8 24.03.2004 10:03
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
