Старый 28.12.2009, 14:52   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Если Вы планируете изменять значения полей АХ, то такое невозможно ни средствами АХ, ни скорее всего средствами БД, так как все ее поля - NOT NULL в DB.
А если это просто набор каких-то таблиц/полей, не связанных с АХ, то через СКЛ - без проблем. Через АХ - тоже, если делать direct сиквелом. Правда непонятно, зачем тогда тут АХ.
P.S. Упс. Уже наотвечали, а я не увидел
За это сообщение автора поблагодарили: 3oppo (1).
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Ошибка SQL в модуле "Расчеты с персоналом" Карбофос DAX: Программирование 0 31.07.2002 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
