Во-первых, слишком мала точность таких реквизитов. Зависимость только от даты сильно сокращает область применения таких реквизитов. Если подумать чуть-чуть, то следующий шаг Date-Time-Effective реквизиты. Но и у такого подхода тоже есть масса недостатков. Что будет, если транзакция длится больше секунды? Если часть реквизитов поменялась в одну секудну, а часть в другую секунду, а сам документ (в рамках той же транзакции) вообще через минуту? И что будет, если таких документов, меняющих такие реквизиты, несколько? Если подумать еще немножно, то придешь к мысли привязывать такой реквизит к dateTime И одновременно документу-операции (так сделала 1С). Но тут начинаются сложности уже с быстрыми транзакциями - что делать, если несколько документов обработались в одну секунду? Какое значение реквизита считать правильным за пределами документа, если в одну секунду сменилось несколько значений? Для обхода это проблемы возникают некие внутренние идентификаторы, которые не понятны пользователям, дебильные запреты считывать периодический реквизит за пределами документа и т.п. Но этот путь приводит к логическому тупику (как и понятие Точка актуальности). Если же подумать хорошенько, то снова приходишь к мысли, что каждый документ-операция должен просто делать слепок всех необходимых ему данных. Что и делается в большинстве мест в Аксапте (за исключением прежде всего локализации). А мапы и объектно-ориентированное программирование должно помочь разобраться с массой полей в таблицах и в коде. В общем, подумай хорошенько над своими желаниями - они могут исполнится. Не надо периодических реквизитов. Пусть будет как сейчас. А для полного счастья нужны объектно-ориентированные группы полей в таблицах. |
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). |
Возможно наивное предположение. Но для подобных задач можно посмотреть на функционал Договоры. Через него можно привязывать (а затем отслеживать) необходимые по случаю реквизиты и параметры.
Вспоминаем исходную задачу:
Как можно печатать "разный КПП, новый или старый" при помощи функционала Договоры? (Маленький хинт - про смену договора в исходной задаче ничего не было сказано). |
Теги |
как правильно, периодические значения, полезное, crm2011 |
Опции просмотра | |
