Старый 25.12.2009, 15:53   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Alexanderrrr Посмотреть сообщение
Хотелось бы такую ситуацию предусмотреть и сделать нечто универсальное..
Ivanhoe прав в том плане - что Ваше решение учитывает возможную выписку документов "задним числом".
Но перед тем как делать нечто универсальное - я бы взвесил следующие факторы:
1. Частота использования механизма (Незачем городить код, который заведомо в ближайшие года не будет использоваться - этого никто не оценит).
2. Вероятность обновления версии в ближайшем будущем (Чем меньше нашего кода - тем проще переносить код)
3. "Вписывание" механизма в существующую идеологию (какая-бы она ни казалась неудобной). Правда этот пункт является больше рекомендацией по принципу - если нет разницы - то лучше "вписаться". Но тем не менее. Код, "вписанный" в общую логику более понятен и с большей вероятностью будет работать без ошибок (= требуется меньше времени на тестирование).
Так что решайте
как правильно, периодические значения, полезное, crm2011
Создание РБП, через периодические операции sparur DAX: Функционал 7 30.08.2007 19:44
Периодические операции в Главной книге UNRW DAX: Функционал 8 20.10.2006 09:44
Периодические операции в расчетах с персоналом nicko DAX: Функционал 2 17.11.2005 15:56
в печатной форме Счета на оплату вывести банковские реквизиты OlegKocherga DAX: Функционал 3 27.11.2003 11:29
Периодические реквизиты Olegos DAX: Программирование 3 11.12.2002 17:51
Часовой пояс GMT +3, время: 20:26.
